Дефрагментация большого индекса на версии стандарт?
Всем привет. Подскажите, сработает ли такой способ борьбы с фрагментацией индекса? 1. Я создаю публикацию транзакций таблицы с фрагментированными индексами. 2. Редактирую снапшот, добавляю в него все индексы с таблицы источника. 3. Создаю таблицу копию таблицы с префиксом tmp_ 4. Создаю подписку на публикацию указывая tmp_table целевой таблицей. 5. Жду завершения синхронизации. 6. Переименовываю источник и целевую таблицу. Или лучше выбрать другое решение? База работает 24/7, регламентных окон не предусмотрено. ... |
| 17.02.2021, 14:26:51 |
teCa, если у вас база на SSD, то забейте ... |
| 17.02.2021, 14:28:30 |
Критик, База на SSD, типа фрагментация на SSD непринципиальна? ... |
| 17.02.2021, 14:30:23 |
Критик teCa, если у вас база на SSD, то забейте чисто уточнение от чяйника: и пофиг какая версия сервера? ... |
| 17.02.2021, 14:50:22 |
Ролг Хупин, По сути - пофиг. https://www.sqlskills.com/blogs/jonathan/does-index-fragmentation-matter-with-ssds/ Вот, нашел статью на этот счет. Хоть и операций ввода-вывода становится больше, но если для HDD - это перемещение головки по диску, то SSD на это время не тратит. И из фрагментированного индекса данные выдает за то же время, что и из дефрагментированного. ... |
| 17.02.2021, 14:57:22 |
teCa, Ну на счет SSD дисков информацию понял, а если индекс располагается на HDD? ... |
| 17.02.2021, 14:59:20 |
teCa teCa, Ну на счет SSD дисков информацию понял, а если индекс располагается на HDD? По большому счету - тоже пофиг. Реальную просадку производительности - видел только если индекс был по гуид, и кластерный. ... |
| 17.02.2021, 16:36:37 |
uaggster teCa teCa, Ну на счет SSD дисков информацию понял, а если индекс располагается на HDD? По большому счету - тоже пофиг. Реальную просадку производительности - видел только если индекс был по гуид, и кластерный. Ну хз хз ... |
| 18.02.2021, 13:02:51 |
Возможно, объем хранения можно сэкономить. Например, массово почистили таблицу. ... |
| 18.02.2021, 14:08:56 |
Владислав Колосов, ну и память, в смысле ОЗУ, экономится. Если дырявые страницы в память поднимаются - они ведь целиком поднимаются, с кусками, помеченными на удаление. ... |
| 18.02.2021, 14:30:25 |
Владислав Колосов, Приведенный мной пример в первом посте сработает? Или опытные администраторы делают это иначе? ... |
| 18.02.2021, 14:40:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685067]: |
55ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 336ms |
