In-Memory Optimized Tables
Владислав Колосов Ролг Хупин, да, надо сказать что их рекламная кампания ставит в заблуждение, на плакате все улыбаются и все довольны. Я тоже когда-то повёлся на эту рекламу. :) Но потом быстро выяснилось, что технология пригодна лишь для хардкор-реляционных систем. Это из книжки специалиста, ранее из сПб, но я тоже повелся на 2014 два раза , оба раза бросал, но теперь снова решил попробовать частично мигрировать, тянет на необычное, тем более - обещали же ... |
| 16.02.2021, 16:18:21 |
Ролг Хупин, Без переписи логики никуда не дется если у вас будут присутствовать явные транзакции и изначально БД спроектирована под пессеместическую модель параллелизма. начнете огребать ошибки 41302 да и вообще все нюансы самой модели даже при стандартном autocommit доступе должны быть учтены. ... |
| 16.02.2021, 17:07:58 |
felix_ff Ролг Хупин, Без переписи логики никуда не дется если у вас будут присутствовать явные транзакции и изначально БД спроектирована под пессеместическую модель параллелизма. начнете огребать ошибки 41302 да и вообще все нюансы самой модели даже при стандартном autocommit доступе должны быть учтены. это да, без вопросов, переписывать надо. Вот, взял 3-4 таблицы, переделал, затем их триггеры, там какие-то прошли, какие-то под вопросом. Сейчас пытаюсь разобраться как быть с RI между Disk-based table->Memory-Optimized Table. Обычный Foreign Key не работает, может через обычный триггер прикрутить.... ... |
| 16.02.2021, 17:33:08 |
Как объявить функцию, возвращающую @out table, чтобы она возвращала memory optimized type dbo.TypeOUT? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.02.2021, 17:04:37 |
Ролг Хупин Как объявить функцию, возвращающую @out table, чтобы она возвращала memory optimized type dbo.TypeOUT? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если вы хотите что бы у вас функция сразу возвращала тип [dbo].[TypeOUT] - то хрен. такое не возможно. ... |
| 18.02.2021, 19:37:55 |
felix_ff Ролг Хупин Как объявить функцию, возвращающую @out table, чтобы она возвращала memory optimized type dbo.TypeOUT? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если вы хотите что бы у вас функция сразу возвращала тип [dbo].[TypeOUT] - то хрен. такое не возможно. Вот-вот, хрен - это тоже ответ Я хотел заменить функцию инсертящую в @ таблицу и возвращающую её на функцию, которая бы инсертила в MO таблицу и возвращала её, т.е. добиться улучшения производительности. ... |
| 19.02.2021, 12:03:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685058]: |
200ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 457ms |
