Есть ли альтернатива динамическому запросу внутри функции?
ol_chig переводить в varchar, то на сколько быстро это все будет работать? еще дико фиговые варианты 1. всё в xml и потом отдуда выбрать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если еще одним параметром передовать тип столбца, то можно исподьзуя iif прописать для каждого типа возврат в необходимом типе 2. небольшое изменение пункта 1.: можно колонки привести к типу sparse добавить sparse column set и в итоге будет готовый xml, из которго можно будет таке делать выборку ... |
| 19.02.2021, 11:57:29 |
HandKot ol_chig переводить в varchar, то на сколько быстро это все будет работать? еще дико фиговые варианты 1. всё в xml и потом отдуда выбрать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если еще одним параметром передовать тип столбца, то можно исподьзуя iif прописать для каждого типа возврат в необходимом типе 2. небольшое изменение пункта 1.: можно колонки привести к типу sparse добавить sparse column set и в итоге будет готовый xml, из которго можно будет таке делать выборку Гы... Я в проекте WEB-сервиса на стороне заказчика так передавал разнотипные данные через JSON . 6л@ буду, но туда-сюда гонять JSON оказалось быстро и логировать вызов/возврат наглядно - шикарно вышло. А вот временные таблицы не прокатили. И табличные переменные - тоже... ... |
| 19.02.2021, 13:40:42 |
SIMPLicity_ HandKot пропущено... еще дико фиговые варианты 1. всё в xml и потом отдуда выбрать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если еще одним параметром передовать тип столбца, то можно исподьзуя iif прописать для каждого типа возврат в необходимом типе 2. небольшое изменение пункта 1.: можно колонки привести к типу sparse добавить sparse column set и в итоге будет готовый xml, из которго можно будет таке делать выборку Гы... Я в проекте WEB-сервиса на стороне заказчика так передавал разнотипные данные через JSON . 6л@ буду, но туда-сюда гонять JSON оказалось быстро и логировать вызов/возврат наглядно - шикарно вышло. А вот временные таблицы не прокатили. И табличные переменные - тоже... Это если вам нужно передать пару десятков - сотен записей А если, например, насколько сотен тысяч записей? ... |
| 19.02.2021, 13:45:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685057]: |
196ms |
63ms |
| others: | 213ms |
| total: | 535ms |
