Триггер помогите написать.
Добрый день. Ранее с триггерами не сталкивался. Сейчас необходимо написать: есть таблица А в которую происходит insert данных. Таблица состоит из столбцов (id, volume). Необходимо написать триггер который в момент вставки данных в таблицу А будет вставлять эти же данные в таблицу с именем равным id, а если данной таблицы не существует будет ее создавать и записывать. ... |
| 19.02.2021, 10:23:11 |
emolenev вставлять эти же данные в таблицу с именем равным id, а если данной таблицы не существует будет ее создавать и записывать. Кто бы это не придумал, устройте ему темную. ... |
| 19.02.2021, 10:28:03 |
msLex, Это вообще возможно? никогда не имел дело с триггерами. ... |
| 19.02.2021, 10:33:23 |
emolenev msLex, Это вообще возможно? никогда не имел дело с триггерами. Можно, но не нужно Для начала я бы задался вопросом: "нахрена нужна куча таблиц с "именем равным id", да еще и создающихся динамически?". Что вы потом с ними делать будете? ... |
| 19.02.2021, 10:36:20 |
msLex emolenev msLex, Это вообще возможно? никогда не имел дело с триггерами. Можно, но не нужно Для начала я бы задался вопросом: "нахрена нужна куча таблиц с "именем равным id", да еще и создающихся динамически?". Что вы потом с ними делать будете? Похоже, что выводить в Эксель на разные листы ... |
| 19.02.2021, 11:31:43 |
emolenev msLex, Это вообще возможно? никогда не имел дело с триггерами. Можно. Но это НЕправильный подход. Вы можете выбирать данные по условию : select ... from ... WHERE id = <значение id>; И если, действительно, Вам надо забирать данные из Экселя ,- используйте условие для получения нужного блока данных в нужном месте. Если у Вас онлайн-система мобильной торговли и надо раскидывать данные по продаванам по факту получения заказов (ну, или что-то иное реальное для тиражирования и проч..),- не мудрите велосипед, - пишите в раздел "Работа". ... |
| 19.02.2021, 11:37:57 |
SIMPLicity_, в таблице с полумиллиардом строк оперативно получить данные по id не получается :) ... |
| 19.02.2021, 11:44:36 |
Триггер выдает ошибку Invalid object name 'INSERTED'. CREATE TRIGGER [dbo].[TB_INSERT] ON [dbo].[TB] AFTER INSERT as IF @@ROWCOUNT=0 return BEGIN DECLARE @table_name sysname SET @table_name=(SELECT Id FROM INSERTED) if OBJECT_ID(@table_name) IS NULL AND OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(@table_name), 'IsTable') <> 1 exec('CREATE TABLE [dbo].['+ @table_name +'] ([ID] [smallint] NOT NULL,[VALUE] [float] NULL) exec('INSERT INTO ['+ @table_name +'] SELECT * FROM INSERTED') END ... |
| 19.02.2021, 11:49:46 |
emolenev SIMPLicity_, в таблице с полумиллиардом строк оперативно получить данные по id не получается :) при наличии правильного индекса ничем не отличается от чтения данных из разных таблиц. ... |
| 19.02.2021, 12:13:34 |
msLex, Например? ... |
| 19.02.2021, 12:17:21 |
msLex, Таблица (дата время, id, значение) ... |
| 19.02.2021, 12:18:59 |
emolenev, А секции по какому полю нарезаны? И по каким полям к таблице чаще идёт обращение? ... |
| 19.02.2021, 12:57:02 |
env, дата время, id ... |
| 19.02.2021, 13:01:16 |
С триггером кто - нибудь подскажет? ... |
| 19.02.2021, 13:03:28 |
emolenev SIMPLicity_, в таблице с полумиллиардом строк оперативно получить данные по id не получается :) Ойдаладна .... Кластерный индекс по Id и секционирование .... ... |
| 19.02.2021, 13:27:31 |
emolenev Триггер выдает ошибку Invalid object name 'INSERTED'. CREATE TRIGGER [dbo].[TB_INSERT] ON [dbo].[TB] AFTER INSERT as IF @@ROWCOUNT=0 return BEGIN DECLARE @table_name sysname SET @table_name=(SELECT Id FROM INSERTED) if OBJECT_ID(@table_name) IS NULL AND OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(@table_name), 'IsTable') <> 1 exec('CREATE TABLE [dbo].['+ @table_name +'] ([ID] [smallint] NOT NULL,[VALUE] [float] NULL) exec('INSERT INTO ['+ @table_name +'] SELECT * FROM INSERTED') END Не-не-не... Вот вторую команду так нельзя. Для неё таблицы INSERTED из триггера не существует... ... |
| 19.02.2021, 13:29:25 |
сначала - из insertrd во временную таблицу. А уже потом - из временной таблицы в нужную в динамическом запросе... Ну, в общем, там будут "грабли" подпёртые "костылями" ... Подумайте о секционировании по id . Либо делайте рабочую таблицу (короткую, например за месяц/неделю/день/час) и длинную - архивную. Но для анализа (особенно - для ретро-анализа) обычно скорость извлечения данных не критична. Поговорите с "бизнесом",- вероятно они захотели "всего и сразу" просто потому что им сказали что такое можно... У меня такое бывает,- и начинается словами: "Дим, ну ты же всё(!) можешь..." ... |
| 19.02.2021, 13:36:18 |
SIMPLicity_ сначала - из insertrd во временную таблицу. А уже потом - из временной таблицы в нужную в динамическом запросе... Ну, в общем, там будут "грабли" подпёртые "костылями" ... Подумайте о секционировании по id . Либо делайте рабочую таблицу (короткую, например за месяц/неделю/день/час) и длинную - архивную. Но для анализа (особенно - для ретро-анализа) обычно скорость извлечения данных не критична. Поговорите с "бизнесом",- вероятно они захотели "всего и сразу" просто потому что им сказали что такое можно... У меня такое бывает,- и начинается словами: "Дим, ну ты же всё(!) можешь..." я уже не говорю, про возможность разных ID в рамках одной операции insert надо городить курсор В общем "картина маслом" Динамический DDL в курсоре в триггере. Прям полная котомка антипаттернов. ... |
| 19.02.2021, 13:43:20 |
emolenev SIMPLicity_, в таблице с полумиллиардом строк оперативно получить данные по id не получается :) данунах, не может быть, как вы пробовали "оперативно" получить и что не получилось? ... |
| 19.02.2021, 13:44:57 |
emolenev, а если данной таблицы не существует будет ее создавать и записывать Это Вы ошиблись выбором инструментария, в SQL схемы данных планируют заранее. ... |
| 19.02.2021, 13:46:53 |
emolenev, уж поверьте база с табличкой в полмиллиарда строк, лучше базы с полумиллиардом таблиц. у вас банальные какие нибудь клиентские библиотеки (типа EF, или RPC - с линкованных серверов) которые при преобразовании запросов вычитывают метаданные будут просто в ауте. интересно зачем я это пишу? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.02.2021, 13:51:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685056]: |
202ms |
81ms |
| others: | 221ms |
| total: | 559ms |
