Добавление файла к БД с другого сервера.
Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3128.0 (X64) На сервере заканчивается место, подключить новый диск нет возможности. 90% БД занимает таблица с картинками. Предложили перенести таблицу на удаленный диск. Добавила файл в базу. Код: sql 1. 2. 3. 4. Создала таблицу в этой группе. Все стало тормозить, хотя таблица с удаленного диска еще нигде не участвует. Помогите можно ли как то это исправить или лучше сразу отказаться от этого решения? ... |
| 18.02.2021, 15:03:02 |
Wisky Предложили перенести таблицу на удаленный диск. Удаленный куда? На Луну? ... |
| 18.02.2021, 15:11:09 |
Wisky Все стало тормозить, хотя таблица с удаленного диска еще нигде не участвует. Для решения любой проблемы, нужно понят ее причину. "Все стало тормозить" - так себе объяснение. Анализируйте причины торможения. ... |
| 18.02.2021, 15:24:18 |
Wisky, автор хотя таблица с удаленного диска еще нигде не участвует. картинки и не смотрели, что ли? Кто-то же продолжает смотреть? ... |
| 18.02.2021, 20:35:42 |
Удаленный комп находится в той же подсети, с гигабитной скоростью. Подключила удаленный диск через Код: sql 1. Таблица с удаленного сервера еще в хранимках не участвует, но множество хранимок стало работать медленнее. Может ли это быть связанно с подключением нового файла и как это сделать корректнее ... |
| 18.02.2021, 21:19:55 |
Wisky Удаленный комп находится в той же подсети, с гигабитной скоростью. Подключила удаленный диск через Код: sql 1. Таблица с удаленного сервера еще в хранимках не участвует, но множество хранимок стало работать медленнее. Может ли это быть связанно с подключением нового файла и как это сделать корректнее ... |
| 19.02.2021, 00:25:17 |
Wisky Удаленный комп находится в той же подсети, с гигабитной скоростью Так можно делать, если вы без этой базы можете обойтись ) ... |
| 19.02.2021, 00:42:37 |
Критик, У Вас есть предложение другого решения? ... |
| 19.02.2021, 15:23:10 |
Wisky Удаленный комп находится в той же подсети, с гигабитной скоростью. Подключила удаленный диск через Код: sql 1. Сняла решительно!!!, платок наброшенный... Безумству храбрыхглупых поем мы песню! А кто будет потом подключать? После рестарта сервера. ... |
| 19.02.2021, 16:05:30 |
Wisky Критик, У Вас есть предложение другого решения? - расширить дисковое пространство на сервере - подключить СХД и использовать пространство оттуда - уменьшить объём базы архивированием или удалением ... |
| 19.02.2021, 16:48:27 |
Wisky, Выбранное вами решение - наверное самое худшее, которое можно было придумать. Просто любой лаг сети или потеря пакетов между серверами приведет к уничтожению вашей базы. О производительности такого решения и говорить нечего. ... |
| 20.02.2021, 09:27:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685055]: |
205ms |
63ms |
| others: | 196ms |
| total: | 505ms |
