Как добавить значения?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Как добавить 100 000 уникальных числовых значений в поле таблицы, которое является внешним ключом? Как добавить эти значения таким образом, чтоб они начинались с 252 000 ? (следующее 252 001, 252 002, 252 003 и т.д. до +100 000) ... |
| 21.02.2021, 22:14:49 |
Pavel_124, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.02.2021, 23:46:27 |
PaulWist, выдает ошибку: Multiple identity columns specified for table '#GenerateTemp'. Only one identity column per table is allowed. ... |
| 22.02.2021, 00:31:41 |
Pavel_124 PaulWist, выдает ошибку: Multiple identity columns specified for table '#GenerateTemp'. Only one identity column per table is allowed. Скрипт на таблицу сюда напишите. Похоже, что в Вашей таблице уже есть нужное поле. Или НЕнужное поле. И ограничения (первичный ключ, внешний ключ). Для внешнего ключа есть же нужные значения в исходной таблице? Код: sql 1. 2. ... |
| 22.02.2021, 00:52:04 |
SIMPLicity_, Да, у меня identity стоит на праймари кей. А второе идентити не дает поставить на форен кей. Вот я и ищу как мне вручную заполнить форен кей значениями от 1 до 100 000. ... |
| 22.02.2021, 01:06:33 |
В таблице MasterTable в колонке первичного ключа PriKey_field должны быть нужные значения. Тогда их можно вставить в колонку ForeignKeyed_field ( с ограничением внешнего ключа ) в таблице SlaveTbl. Текст выше. PS Если я Вас понял правильно.... ... |
| 22.02.2021, 01:10:50 |
Pavel_124, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.02.2021, 01:54:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685043]: |
267ms |
37ms |
| others: | 183ms |
| total: | 522ms |
