Параллелизм при перестроении индекса
Всем привет! В настройках моего сервера стоит ограничение степени параллелизма = 16. При перестроении индексов я хочу использовать все возможные процессоры для ускорения процесса перестроения. Если в команду перестроение я добавлю опцию MAXDOP = 32 это повлияет только на текущую операцию или вообще на индекс и его будущее поведение? В справке пишут, что это опция оказывает влияние только на время операции с индексами. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/alter-index-transact-sql?view=sql-server-ver15 Но вдруг это не точный перевод, хочу быть уверенным точно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU22) Enterprise Edition ... |
| 23.02.2021, 11:23 |
Mandarin, на запросы не повлияет. ... |
| 23.02.2021, 12:13 |
Mandarin, Там все непросто Код: sql 1. количество ядер может сверху ограничиваться этим числом при перестройке индекса ... |
| 23.02.2021, 20:39 |
Критик, MAXDOP = max_degree_of_parallelism Переопределяет параметр конфигурации max degree of parallelism на время выполнения операции с индексами. Насколько я вижу, это относится к операциям REBUILD и RESUME. ... |
| 23.02.2021, 22:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685040]: |
144ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 459ms |
