Какую из имеющихся статистик использует оптимизатор запросов?
Добрый день! Вопрос, скорее, теоретический, поэтому пример будет максимально упрощён. Версия SQL - Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3128.0 (X64). Создаю таблицу: Код: sql 1. Затем я заполняю её некоторым количеством строк со случайными данными. Выполняю запрос: Код: sql 1. Как и полагается при включённом на уровне базы данных параметре AUTO_CREATE_STATISTICS, по столбцу field1 автоматически создалась статистика: _WA_Sys_00000002_239E4DCF. После этого я создаю индекс по field1: Код: sql 1. Вместе с индексом автоматически создалась ещё одна статистика - IDX_FIELD1. Если я теперь выполню тот же запрос: Код: sql 1. какую статистику будет использовать оптимизатор запроса: по столбцу (_WA_Sys_00000002_239E4DCF) или по индексу (IDX_FIELD1)? При этом предположим, что обе статистики обновлены одновременно. ... |
| 24.02.2021, 13:09:12 |
Безенчук, Возможно, что посмотрит в обе. Если вопрос академический - поставьте SQL Server 2014 SP2+ (или что-то еще более позднее). Он в планах явно указывает, какие статистики учитывал при построении. Но учтите, что чтобы эти указания появились, может потребоваться поднять уровень совместимости до 120 - и вместе с этим поменяется модель оптимизатора запросов ... |
| 24.02.2021, 13:18:12 |
0wl Он в планах явно указывает, какие статистики учитывал при построении. Это показывается во всплывающих подсказках действительного плана выполнения? ... |
| 24.02.2021, 15:55:39 |
Безенчук, Да это даже в предварительном (estimate) плане видно, не обязательно действительный получать. Вся информация приведена в самом начале XML-плана. Наверняка где-то в свойствах тоже отображается, но в XML ее быстрее найти ... |
| 24.02.2021, 16:13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685038]: |
202ms |
36ms |
| others: | 285ms |
| total: | 576ms |
