После наката БКП потеряла названия таблиц на схемах dbForge Studio
Задача: создать описание БД на уровне связей таблиц. Создала схемы о фактическом состоянии в dbForge Studio. Проставила подписи - русские названия таблиц. Но тут пришел накат БКП с прома, и на всех схемах исчезли подписи к таблицам. Можно ли как-то сохранить себе подписи со схем, а потом быстро восстановить? Очень не хочется опять искать 600 таблиц на схемах и проставлять им названия, а потом терять их при очередном накате. ... |
| 26.02.2021, 09:45:41 |
Если записать на бумажке - точно не исчезнут. ... |
| 26.02.2021, 09:48:38 |
Вариантов у вас ровно два: - "проставить названия" на продуктиве - сохранить скрипт и накатывать его после восстановления бэкапа ... |
| 26.02.2021, 10:08:56 |
madam_kolontay, так надо в проекте хранить, а не в базе. Скорее всего эти параметры хранятся в расширенных свойствах. Сохранить скрипт - тоже вариант, но его необходимо версионировать, т.е. версия базы должна соответствовать версии скрипта. В любом случае разработку необходимо вести не в базе, а в проекте, который версионируется при помощи GIT, VSS, SVN и тому подобному. ... |
| 26.02.2021, 10:39:13 |
Критик, вариант со скриптом в моей ситуации наиболее подходит, так как работать со схемами на проме мне не дадут. Но нигде не могу найти информацию о том, в какой таблице dbForge Studio хранит эти подписи. ... |
| 26.02.2021, 14:08:27 |
madam_kolontay Но тут пришел накат БКП с прома, и на всех схемах исчезли подписи к таблицам. madam_kolontay Но нигде не могу найти информацию о том, в какой таблице dbForge Studio хранит эти подписи. логично предположить, что "подписи" хранятся в свойствах объектов ( extended properties ) ... |
| 26.02.2021, 14:32:44 |
madam_kolontay, Но нигде не могу найти информацию о том, в какой таблице dbForge Studio хранит эти подписи. Не в таблице, а в метаданных Владислав КолосовСкорее всего эти параметры хранятся в расширенных свойствах. Не игнорируйте, то, чего не понимаете, а постарайтесь изучить. Поищите справку по расширенным свойствам (extended properties). Выше уже дали ссылку. ... |
| 26.02.2021, 14:51:57 |
Ребята, спасибо за подсказки и статью. Действительно при создании подписи на схеме в БД в sys.extended_properties в создается запись с name "MS_Description". Как же вы меня выручили!!! ... |
| 26.02.2021, 16:55:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685028]: |
174ms |
56ms |
| others: | 188ms |
| total: | 459ms |
