Странности с правами доступа, магии не бывает, в чем может быть проблема?
Началось всё с того, что пользователь получил ошибку: авторСерверу-участнику "DOMAIN\web-design" не удалось обратиться к базе данных "db_photoreports" в текущем контексте безопасности. Я со своей студии делаю запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. К базе подключаюсь, всё отлично, в это же время другой администратор со своей студии выполняет тот же запрос и получает ту же ошибку. Ок. Происходит запуск хранимки, которая ссылается на эту табличку из другой базы, пробую подключиться к базе, в которой лежит хранимка: Код: sql 1. 2. 3. 4. Теперь я получаю ту же ошибку, у второго администратора напротив, к db_nkc из под пользователя DOMAIN\web-design доступ есть. Те, у с моей студии есть доступ к db_photoreports но нет к db_nkc, у второго человека есть доступ к db_nkc, но нет к db_photoreports из под пользователя DOMAIN\web-design. Просим те же запросы выполнить третьего человека, у него ошибка и с той и с другой базой. Выполняю: Код: sql 1. 2. 3. Результата нет Пробую Код: sql 1. 2. 3. Подключается успешно у всех... Код: sql 1. 2. 3. Опять, у кого то подключается, у кого то нет. Проблема вылезла сегодня, ну может вчера. Ну прям магия какая то, но понятно, что магии не бывает и причину нужно найти. ... |
| 26.02.2021, 16:14:22 |
teCa, Код: sql 1. ... |
| 26.02.2021, 16:52:06 |
msLex teCa, Код: sql 1. Всё тоже самое. ... |
| 26.02.2021, 16:54:24 |
teCa, у вас "дверка" прикрыта для выхода вне пределы своей бд. сравните Код: sql 1. ... |
| 26.02.2021, 17:26:52 |
felix_ff teCa, у вас "дверка" прикрыта для выхода вне пределы своей бд. сравните Код: sql 1. Не совсем понял, первый столбец для всех БД кроме msdb 0 ... |
| 26.02.2021, 17:35:38 |
teCa, ну так вот и учтите следующий момент. для выхода из базы при имперсонации контекста должно выполняться два условия: "дверь наружу" : база из которой пытаются выйти должна быть помечена trustworthy "дверь внутрь" : владелец базы из которой выходят должен обладать правом AUTHENTICATE (или AUTHENTICATE SERVER в случае базы master) в базе куда пытаются ломиться. ... |
| 26.02.2021, 17:44:34 |
для общего понимания концепции рекомендую прочесть вот это: http://www.sommarskog.se/grantperm.html Особенно блок cross-database access в Вашем случае ... |
| 26.02.2021, 17:50:25 |
teCa, в целях безопасности пользователям запрещено запрашивать данные из других баз без специальных разрешений. Выполнять cross-database запросы не лучшая практика. Например, в случае отказа вспомогательной базы вы получите неисправность системы в целом. Нужен взвешенный подход и понимание рисков. ... |
| 26.02.2021, 18:03:58 |
felix_ff "дверь наружу" : база из которой пытаются выйти должна быть помечена trustworthy это потенциальная дыра в секьюрити в такой базе член группы db_owner может самостоятельно получить sysadmin, если dbo = sa http://andreas-wolter.com/en/1810_privilege-escalation-to-sysadmin-via-trustworthy-database/ ... |
| 26.02.2021, 18:19:08 |
komrad felix_ff "дверь наружу" : база из которой пытаются выйти должна быть помечена trustworthy это потенциальная дыра в секьюрити в такой базе член группы db_owner может самостоятельно получить sysadmin, если dbo = sa http://andreas-wolter.com/en/1810_privilege-escalation-to-sysadmin-via-trustworthy-database/ да я то в курсе :) я ответил ТСу на вопрос касательно почему у него олицетворение не работает. а уж открывать ли сундучек это решать ему и его руководству :) dbo кстати не обязательно должен быть именно sa, подойдет любой член sysadmin или securityadmin ... |
| 26.02.2021, 18:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685026]: |
85ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 428ms |
