Что приоритетнее, SELECT или DELETE?
Есть две команды: SELECT * FROM Table1 WHERE Column1=1 и DELETE FROM Table1 WHERE Column1=1 Они поступили на сервер одновременно. Какая из них будет выполнена первой? ... |
| 24.02.2021, 13:04:21 |
Rex12 Есть две команды: SELECT * FROM Table1 WHERE Column1=1 и DELETE FROM Table1 WHERE Column1=1 Они поступили на сервер одновременно. Какая из них будет выполнена первой? Они будут выполняться параллельно, какая из них закончит выполняться первой, зависит слишком от многих факторов. ... |
| 24.02.2021, 13:09:46 |
msLexбудут выполняться параллельно Я бы сказал как повезет и оттого сколько worker threads (свободных/всего): ... |
| 24.02.2021, 13:43:37 |
Rex12 Есть две команды: SELECT * FROM Table1 WHERE Column1=1 и DELETE FROM Table1 WHERE Column1=1 Они поступили на сервер одновременно. Какая из них будет выполнена первой? Есл выполнить Delete, то Select выберет пустое множество. Так что - смелее именно в таком порядке ... |
| 24.02.2021, 15:10:23 |
Rex12, лучше расскажите, с чего такой вопрос возник? ... |
| 24.02.2021, 15:47:42 |
Критик Rex12, лучше расскажите, с чего такой вопрос возник? Вопрос с тестов. ... |
| 24.02.2021, 15:57:05 |
Rex12 Есть две команды: SELECT * FROM Table1 WHERE Column1=1 и DELETE FROM Table1 WHERE Column1=1 Они поступили на сервер одновременно . Какая из них будет выполнена первой? Вы сами в это верите: "поступили на сервер одновременно"? ... |
| 24.02.2021, 16:06:59 |
Ролг Хупин Вы сами в это верите: "поступили на сервер одновременно"? Нет, конечно :-) Но это ж вопрос чисто теоретический. ... |
| 24.02.2021, 16:18:27 |
Rex12 Есть две команды: SELECT * FROM Table1 WHERE Column1=1 и DELETE FROM Table1 WHERE Column1=1 Они поступили на сервер одновременно. Какая из них будет выполнена первой? Rex12 Ролг Хупин Вы сами в это верите: "поступили на сервер одновременно"? Нет, конечно :-) Но это ж вопрос чисто теоретический. Для "теоретического вопроса" слишком нечетко. Что значит "выполнена"? Начато выполнение = любая, 50 на 50. Закончено выполнение = та, что раньше начала выполняться. ... |
| 24.02.2021, 19:35:29 |
Ролг Хупин Rex12 Есть две команды: SELECT * FROM Table1 WHERE Column1=1 и DELETE FROM Table1 WHERE Column1=1 Они поступили на сервер одновременно. Какая из них будет выполнена первой? Есл выполнить Delete, то Select выберет пустое множество. Так что - смелее именно в таком порядке я бы так сказал ... |
| 24.02.2021, 19:35:51 |
Ставлю на селект. ... |
| 24.02.2021, 19:37:00 |
qqq_2 Ставлю на селект. ему же журналы не писать ... |
| 24.02.2021, 19:38:38 |
Прилетели IS + IX, затем S + Х, кто быстрее. ... |
| 24.02.2021, 20:41:11 |
Владислав Колосов Прилетели IS + IX, затем S + Х, кто быстрее. селект ... |
| 25.02.2021, 00:13:19 |
andreymx Ролг Хупин пропущено... Есл выполнить Delete, то Select выберет пустое множество. Так что - смелее именно в таком порядке я бы так сказал йэз! ... |
| 25.02.2021, 11:46:02 |
Rex12, почитайте про блокировки ... |
| 25.02.2021, 13:27:54 |
Rex12 Нет, конечно :-) Но это ж вопрос чисто теоретический. На теоретически вопросы давайте теоретические ответы. Если "грязное чтение" то SELECT, иначе DELETE ... |
| 25.02.2021, 13:48:25 |
SQL2008 Rex12 Нет, конечно :-) Но это ж вопрос чисто теоретический. На теоретически вопросы давайте теоретические ответы. Если "грязное чтение" то SELECT, иначе DELETE ... |
| 25.02.2021, 13:49:32 |
SQL2008 Rex12 Нет, конечно :-) Но это ж вопрос чисто теоретический. На теоретически вопросы давайте теоретические ответы. Если "грязное чтение" то SELECT, иначе DELETE Есть RCSI, при котором читатели и писатели друг друга не блокируют. ... |
| 25.02.2021, 13:49:46 |
Sergey Syrovatchenko, Откуда это изображение? Есть какая-то статья? ... |
| 25.02.2021, 22:19:28 |
BlackEric, старая презентация ... |
| 26.02.2021, 16:55:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685025]: |
154ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
