Соединение таблиц по разным колонкам
Добрый день. Есть задача. Нужно соединить две таблицы по разному количеству полей. Количество полей по которым нужно произвести соединение варьируется. Самый тупой способ решения задачи это методом перебора или динамический запрос. Но полей в двух таблиц много. Может есть альтернативное решение задачи или может кто то подтолкнет в какую сторону копать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 02.03.2021, 09:34:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.03.2021, 10:04:44 |
invm,Спасибо. Подобный вариант тоже крутился в голове, думал есть что то менее затратное. Но видимо его и буду использовать. ... |
| 02.03.2021, 10:26:18 |
skorpk Добрый день. Есть задача. Нужно соединить две таблицы по разному количеству полей. Количество полей по которым нужно произвести соединение варьируется. Самый тупой способ решения задачи это методом перебора или динамический запрос. Но полей в двух таблиц много. Может есть альтернативное решение задачи или может кто то подтолкнет в какую сторону копать? Как вариант, вставьте UNION между таблицами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. или если хочется одним сканом, то Код: sql 1. 2. ... |
| 03.03.2021, 07:56:53 |
HandKot, Спасибо, но я задачу не совсем корректно описал. BINARY_CHECKSUM не подходит т.к в #spr если в каком поле стоит null, а в #tab какое то значение тогда сравнение по данному полю не стоит производить. Поля по которым производится сравнение выбираются на основе заполненности полей в таблице #spr ... |
| 03.03.2021, 10:08:39 |
HandKot Код: sql 1. 2. BINARY_CHECKSUM не гарантирует уникальности результата. Не стоит ее использовать для join-а ... |
| 03.03.2021, 10:43:56 |
skorpk в #spr если в каком поле стоит null, а в #tab какое то значение тогда сравнение по данному полю не стоит производить. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.03.2021, 11:47:32 |
skorpk HandKot, Спасибо, но я задачу не совсем корректно описал. BINARY_CHECKSUM не подходит т.к в #spr если в каком поле стоит null, а в #tab какое то значение тогда сравнение по данному полю не стоит производить. Поля по которым производится сравнение выбираются на основе заполненности полей в таблице #spr Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.03.2021, 13:35:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685016]: |
184ms |
53ms |
| others: | 190ms |
| total: | 470ms |
