Проблема с логами
Подскажите в чем может быть дело - делаю бэкап лога, но место в файле лога не освобождается. Открытых транзакций при этом нет. ... |
| 03.03.2021, 11:20:17 |
Проблема с логами
An111 Подскажите в чем может быть дело - делаю бэкап лога, но место в файле лога не освобождается. Открытых транзакций при этом нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2021, 11:25:07 |
Проблема с логами
Причем в файл бэкапа лога явно уходит совсем небольшая часть из имеющегося. То есть лог не сбрасывается в бэкап. Что можно сделать - таких баз несколько и скоро они сожрут диск... ... |
| 03.03.2021, 11:26:16 |
Проблема с логами
msLex Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. AVAILABILITY_REPLICA С репликами все в порядке... ... |
| 03.03.2021, 11:38:20 |
Проблема с логами
An111 msLex Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. AVAILABILITY_REPLICA С репликами все в порядке... видимо, не очень для начала Код: sql 1. что показывает для вашей БД на каждой из реплик? ... |
| 03.03.2021, 11:42:59 |
Проблема с логами
msLex что показывает для вашей БД на каждой из реплик? Status = 0 Log Size, MB ~ 189000 Log Spaсe Used, % ~ 28 (на другой ноде на 4 процента меньше). Все базы синхронизированы. ... |
| 03.03.2021, 11:46:50 |
Проблема с логами
An111 msLex что показывает для вашей БД на каждой из реплик? Status = 0 Log Size, MB ~ 189000 Log Spaсe Used, % ~ 28 (на другой ноде на 4 процента меньше). Все базы синхронизированы. Ну так нету проблем слогом, 2/3 свободны ... |
| 03.03.2021, 11:55:30 |
Проблема с логами
[quot msLex#22288931] An111 пропущено... Ну так нету проблем слогом, 2/3 свободны Проблема есть - он не сбрасывается в бэкап лога (хотя бэкап проходит нормально, но файл слишком маленький для такого размера лога) и не шринкуется. Во время попытки шринка можно наблюдать rollback DBCC SHRINKFILE. Это не самая большая база - диск на грани забития... ... |
| 03.03.2021, 11:59:34 |
Проблема с логами
Хотя причина так и осталась невыяснена, но с какого-то момента все стало работать как надо... ... |
| 03.03.2021, 12:29:14 |
Проблема с логами
An111, AVAILABILITY_REPLICA реплика не подтвердила получение транзакций. Не ней могло бы зависание из-за долгих запросов к нужным таблицам, например. За этим надо следить и рубить такие запросы, если что. ... |
| 03.03.2021, 18:01:13 |
Проблема с логами
Владислав Колосов An111, AVAILABILITY_REPLICA реплика не подтвердила получение транзакций. Не ней могло бы зависание из-за долгих запросов к нужным таблицам, например. За этим надо следить и рубить такие запросы, если что. ... |
| 03.03.2021, 18:15:00 |
Проблема с логами
Гавриленко Сергей Алексеевич, да, после приёма вторичная реплика уведомляет первичную, что записи журнала о транзакции получены, после этого журнал на первичной может быть усечён. ... |
| 03.03.2021, 22:11:20 |
Проблема с логами
Владислав Колосов Гавриленко Сергей Алексеевич, да, после приёма вторичная реплика уведомляет первичную, что записи журнала о транзакции получены, после этого журнал на первичной может быть усечён. ... |
| 03.03.2021, 22:24:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685014]: |
207ms |
65ms |
| others: | 216ms |
| total: | 545ms |
