Как это сделать одним запросом?
Есть три запроса типа Код: sql 1. 2. 3. Можно ли мутонуть это все одним запросом? ЗЫ. Вопрос вызван извечной тягой к знаниям и к оптимизации ... |
| 04.03.2021, 16:08:38 |
Ролг Хупин, case when name=@name1 then @p1=p ... end ... |
| 04.03.2021, 16:11:27 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, case when name=@name1 then @p1=p ... end лайкнул ... |
| 04.03.2021, 16:40:15 |
Владислав Колосов then @p1=p Код: sql 1. ... |
| 04.03.2021, 16:54:01 |
name или name + p уникально? ... |
| 04.03.2021, 16:55:54 |
Что именно имеется ввиду под "одним запросом"? И зачем это нужно в данном случае? Стал я забывать T-SQL, но попробую: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.03.2021, 17:01:04 |
invm name или name + p уникально? Судя по исходному запросу - любой Р из списка... Автора, вероятно, это устраивает. ... |
| 04.03.2021, 17:31:25 |
Владислав Колосов invm name или name + p уникально? Судя по исходному запросу - любой Р из списка... Автора, вероятно, это устраивает. не любой, а конкретный, как в этих отдельных запросах select @p1=p from d where name=@name1 select @p2=p from d where name=@name2 select @p3=p from d where name=@name3 ... |
| 05.03.2021, 11:45:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685004]: |
214ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 528ms |
