В плане: Clustered Index Scan и пишут, что это плохо
На таком запросе в процедуре Код: sql 1. 2. 3. получаю среди прочего Clustered Index Scan на выборке SELECT id,zorder,zid from @tmp_z2 Эта переменная таблица объявлена так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я думал, что первичного ключа хватит, тем более, что выборка не делается, а вся таблица вливается в основную. Там записей до 500-1000 Как изменить план, заодно и ускорить вставку? ... |
| 05.03.2021, 17:29:36 |
Ролг Хупин На таком запросе в процедуре Код: sql 1. 2. 3. получаю среди прочего Clustered Index Scan на выборке SELECT id,zorder,zid from @tmp_z2 Эта переменная таблица объявлена так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я думал, что первичного ключа хватит, тем более, что выборка не делается, а вся таблица вливается в основную. Там записей до 500-1000 Как изменить план, заодно и ускорить вставку? в @таблице до недавнего времени (sql2019) подразумевалась одна запись кроме того, у вас выборка всей таблицы - что там еще может быть кроме скана? попробуйте с #таблицей, но, исходя из вводной информации, мало что изменится ... |
| 05.03.2021, 17:43:16 |
komrad Ролг Хупин На таком запросе в процедуре Код: sql 1. 2. 3. получаю среди прочего Clustered Index Scan на выборке SELECT id,zorder,zid from @tmp_z2 Эта переменная таблица объявлена так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я думал, что первичного ключа хватит, тем более, что выборка не делается, а вся таблица вливается в основную. Там записей до 500-1000 Как изменить план, заодно и ускорить вставку? в @таблице до недавнего времени (sql2019) подразумевалась одна запись кроме того, у вас выборка всей таблицы - что там еще может быть кроме скана? попробуйте с #таблицей, но, исходя из вводной информации, мало что изменится обана! а можно расшифровать для чяйников, а то как-то ошарашила новость. Реально до SQL 2019 в @ таблице одна запись ? у меня влезало дофига и в 2016... ... |
| 05.03.2021, 17:52:05 |
Ролг Хупин komrad пропущено... в @таблице до недавнего времени (sql2019) подразумевалась одна запись кроме того, у вас выборка всей таблицы - что там еще может быть кроме скана? попробуйте с #таблицей, но, исходя из вводной информации, мало что изменится обана! а можно расшифровать для чяйников, а то как-то ошарашила новость. Реально до SQL 2019 в @ таблице одна запись ? у меня влезало дофига и в 2016... ну, например : https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/performance/improve-row-count-estimates-for-table-variables-without-changing-code/ A table variable is defined using a DECLARE statement in a batch or stored procedure. Table variables don’t have distribution statistics and don’t trigger recompiles. Because of this, SQL Server is not able to estimate the number of rows in a table variable like it does for normal tables. When the optimizer compiles code that contains a table variable, prior to 15.x, it assumes a table is empty. This assumption causes the optimizer to compile the query using an expected row count of 1 for the cardinality estimate for a table variable. ... |
| 05.03.2021, 17:58:12 |
авторРеально до SQL 2019 в @ таблице одна запись? Я думаю, имелось в виду, что оптимизатор до 2019 SQL Server полагал, что в табличной переменной сидит одна запись, а напихать их туда можно и миллион ... |
| 05.03.2021, 17:58:43 |
Ролг Хупин у меня влезало дофига и в 2016... подразумевалось!=влезало ... |
| 05.03.2021, 18:01:33 |
komrad Ролг Хупин у меня влезало дофига и в 2016... подразумевалось!=влезало вроде бы отлегло, но остался червь сомнений ... |
| 05.03.2021, 18:09:23 |
Ролг Хупин, сейчас оптимизатор оценивает как 100 записей. Табличные переменные нет смысла использовать для ускорения запросов, только головняк от этого. ... |
| 05.03.2021, 21:52:08 |
Владислав Колосов, «Сейчас» - это sql2019 ... |
| 05.03.2021, 21:54:47 |
Недоумение. Как можно вообще ускорить запрос, который выбирает все поля всех записей таблицы? ... |
| 06.03.2021, 01:07:08 |
fkthat Недоумение. Как можно вообще ускорить запрос, который выбирает все поля всех записей таблицы? Уменьшить объемы данных в таблице. ... |
| 06.03.2021, 18:01:17 |
fkthat Недоумение. Как можно вообще ускорить запрос, который выбирает все поля всех записей таблицы? аналогичное недоумение. Как говорил один персонаж : "Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал." (ц) Вот и в моем случае, просматривая явно плохой план, казалось бы, простого запроса - перекидывания небольшого множества записей из временной таблицы в постоянную, и вот, завелся, что можно оптимизировать по всему плану. Вижу несколько странных мест, вот одно из них. ... |
| 08.03.2021, 11:18:18 |
о боже, это же из серии "жить вообще вредно". скан это плохо. но выбрать **все** без скана невозможно. не надо циклиться на том, где вариантов просто нет авторКак изменить план, заодно и ускорить вставку? ну, если ПК там только для красоты, не делай его вообще. при заполнении переменной не надо будет сортировать гуиды, а вместо Clustered Index Scan будет Table Scan, вот и смена плана ... |
| 08.03.2021, 17:30:20 |
Ролг Хупин просматривая явно плохой план А как ты определяешь что он "явно плохой"? ... |
| 09.03.2021, 02:19:10 |
Yasha123 ну, если ПК там только для красоты, не делай его вообще. Я что-то вообще сомневаюсь, что на таблице в 500 записей по 96 байт когда-либо будет использоваться хоть какой-то индекс. ... |
| 09.03.2021, 06:16:39 |
fkthat Ролг Хупин просматривая явно плохой план А как ты определяешь что он "явно плохой"? Злые люди пишут такое, вот тут, например: https://www.sqlshack.com/sql-server-query-execution-plan-beginners-clustered-index-operators/#:~:text=Clustered index scan&text=Good or bad: If I,Index Scan, can degrade performance. ... |
| 09.03.2021, 14:02:10 |
fkthat Yasha123 ну, если ПК там только для красоты, не делай его вообще. Я что-то вообще сомневаюсь, что на таблице в 500 записей по 96 байт когда-либо будет использоваться хоть какой-то индекс. смешно. ПК вешают для обеспечения уникальности. хоть там и 2 строки будет, ПК есть -> уникальность проверяется, нету - не проверяется. "для красоты" имелось в виду нвесили "для порядка", а сами генерим строки с newid() и повторений точно не будет ... |
| 09.03.2021, 14:17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684987]: |
237ms |
73ms |
| others: | 230ms |
| total: | 599ms |
