Прокомментируйте плз ошибку..
авторЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio ------------------------------ Ошибка восстановления базы данных "SentenceBe". (Microsoft.SqlServer.Management.RelationalEngineTasks) ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: System.Data.SqlClient.SqlError: Пользовательские параметры для экземпляра должны быть установлены в значение 0, так как база данных восстановление из копии является автономной. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended) Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&ProdVer=16.100.46041.41 (SMO-master-A)&LinkId=20476 ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ Первый раз столкнулся с такой ошибкой, создал новую БД и пытаюсь залить в неё бэкап. Можете подсказать, о чем ошибка и как её устранить? ... |
| 09.03.2021, 17:23:04 |
teCa, попробуйте включить это Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 09.03.2021, 17:31:01 |
komrad teCa, попробуйте включить это Код: sql 1. 2. 3. Параметр конфигурации "contained database authentication" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки. Эту опцию я прописывал ранее - не помогла. ... |
| 09.03.2021, 17:32:48 |
teCa, Если вы собираетесь ресторить бэкап, то базу перед этим создавать необязательно. Первое, что делает сиквел, когда начинает восстановление - сносит БД назначения ко всем чертям, если она существует, и создает ее заново, но уже с другими параметрами файлов (либо как в бэкапе, либо что указано в параметрах restore). По русскому тексту ошибки сложно понять, что именно у вас там творится. Похоже, либо бэкап, либо целевая БД является contained database. ... |
| 09.03.2021, 17:38:13 |
Ennor Tiegael, Автономной является источник. ... |
| 09.03.2021, 17:42:58 |
teCa Ennor Tiegael, Автономной является источник. Чисто логически - переведите созданную вами базу в автономный режим ... |
| 09.03.2021, 17:48:40 |
Критик teCa Ennor Tiegael, Автономной является источник. Чисто логически - переведите созданную вами базу в автономный режим В этом случае ошибка возникает при попытке перевести базу в автономный режим. В свойствах экземпляра стоит разрешение на использование автономных баз. ... |
| 09.03.2021, 17:53:40 |
teCa Критик пропущено... Чисто логически - переведите созданную вами базу в автономный режим В этом случае ошибка возникает при попытке перевести базу в автономный режим. В свойствах экземпляра стоит разрешение на использование автономных баз. а можете привести полный текст ошибки? по пересказу трудно понять, что происходит переводить лучше командами, а не мышкой в интерфейсе ... |
| 09.03.2021, 17:58:18 |
komrad teCa пропущено... В этом случае ошибка возникает при попытке перевести базу в автономный режим. В свойствах экземпляра стоит разрешение на использование автономных баз. а можете привести полный текст ошибки? по пересказу трудно понять, что происходит переводить лучше командами, а не мышкой в интерфейсе авторЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio ------------------------------ Ошибка восстановления базы данных "SentenceBe". (Microsoft.SqlServer.Management.RelationalEngineTasks) ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: System.Data.SqlClient.SqlError: Пользовательские параметры для экземпляра должны быть установлены в значение 0, так как база данных восстановление из копии является автономной. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended) Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&ProdVer=16.100.46041.41 (SMO-master-A)&LinkId=20476 ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ Вот эта же ошибка возникает при попытке перевести базу в автономный режим. ... |
| 09.03.2021, 18:01:17 |
teCa, Код: sql 1. 2. ... |
| 09.03.2021, 18:24:05 |
1. зачем вообще сперва базу создавать, если собираетесь ее получать из бэкапа? 2. ресторить надо командами, а не мышкой. тогда можно получить номер сообщения об ошибке. 2а. еще лучше в сессии, где восстанавливаете, сменить язык на инглиш, чтобы получить вменяемую ошибку. 3. если ресторить командой, то возможно вообще не получить эту вашу ошибку, у вас не серверная, а студийная ошибка ... |
| 09.03.2021, 18:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684982]: |
165ms |
73ms |
| others: | 232ms |
| total: | 531ms |
