Изменение данных в строке
Добрый день, форумчане. Подскажите есть база на SQL 2014 12.0.... При установке софта (не важно какого) был указан стандартная учётка sa с паролем. Прописывается в базу один раз при установке и нигде не меняется. Нужно изменить. Могу ли я в строке БД ConnectionString изменить данные. ... |
| 09.03.2021, 13:59:15 |
Необходимо соединиться с сервером любым способом используя старый пароль и выполнить команду alter login. Пример B ... |
| 09.03.2021, 14:09:42 |
Дмитрий1986_ Добрый день, форумчане. Подскажите есть база на SQL 2014 12.0.... При установке софта (не важно какого) был указан стандартная учётка sa с паролем. Прописывается в базу один раз при установке и нигде не меняется. Нужно изменить. Могу ли я в строке БД ConnectionString изменить данные. уверены, что именно в базу? оксюморон какой-то ... |
| 09.03.2021, 14:12:20 |
Уверен. А поправить нужно. ... |
| 09.03.2021, 14:17:32 |
Дмитрий1986_ Уверен. А поправить нужно. ... |
| 09.03.2021, 14:35:34 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Да спасибо, как в SQL поменять я разобрался. А вот данные которые софт прописал во время установки... не указано. При инсталяции софт создал таблицу dbo.Site и прописался id\password. Вот я и хочу изменить их, софт переставлять не хочется.. привязывать ключи и прочее это дело не благодарное. ... |
| 10.03.2021, 09:54:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684981]: |
89ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 425ms |
