Локальная учетная запись в базе в always on
Здравствуйте. Может вопрос простой, но прошу помощи. Бд а always on, на обоих узлах есть локальный логин. Вопрос - под этой учеткой можно работать с базой в always on? И если учетка была создана до разворачивания Alwayson? ... |
| 10.03.2021, 12:29:10 |
qqq_num1 Здравствуйте. Может вопрос простой, но прошу помощи. Бд а always on, на обоих узлах есть локальный логин. Вопрос - под этой учеткой можно работать с базой в always on? И если учетка была создана до разворачивания Alwayson? Если это Windows Login, то проблем не будет. Если SQL Login и на серверах у него отличаются SID-ы, то при каждом приключении AG нужно будет пермапливать login в user (ALTER USER userName with LOGIN = loginName) ... |
| 10.03.2021, 12:33:40 |
msLex Если SQL Login и на серверах у него отличаются SID-ы, то при каждом приключении AG нужно будет пермапливать login в user (ALTER USER userName with LOGIN = loginName) Хотя, по-хорошему, тут процесс обычно лучше строить по-другому: смотреть в сторону репликации логинов. Т.е. логины всегда создаются на первичной реплике, потом реплицируются на остальные ноды, а в случае с sql-логинами -- еще и с сохранением sid. ... |
| 10.03.2021, 12:51:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684979]: |
221ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 568ms |
