Space available 69 гб, Size 300 гб. Приращение файла данных 500 мб. Откуда распухает?
Space available 69 гб, Size 300 гб. Приращение файла данных 500 мб. Откуда столько свободного места? Подозреваю, что в базе неоптимально хранение данных, пустые строки и тд. После shrink Data свободное место удаляется, но со временем быстро возвращается обратно. Как найти источник образования пустого места в базе, распухания базы? ... |
| 10.03.2021, 12:57:26 |
nature2002 Space available 69 гб, Size 300 гб. Приращение файла данных 500 мб. Откуда столько свободного места? Подозреваю, что в базе неоптимально хранение данных, пустые строки и тд. После shrink Data свободное место удаляется, но со временем быстро возвращается обратно. Как найти источник образования пустого места в базе, распухания базы? Я бы проверил для начала параметр Raspukhanie (MB) ... |
| 10.03.2021, 12:58:43 |
nature2002, какое-нибудь массовое перестроение индексов, или "большие" транзакции ... |
| 10.03.2021, 13:59:07 |
Критик, речь идет не про лог транзакций, а про данные. ... |
| 10.03.2021, 14:51:02 |
nature2002 Критик, речь идет не про лог транзакций, а про данные. Критик массовое перестроение индексов, на размер файлов данных и влияет. К концу ребилда индекса в базе хранится две копии этого самого индекса (а при онлайн ребилде даже больше), а по его окончанию старая версия индекса удаляется, высвобождая место. Если распухание происходит регулярно, то постоянные shrink Data не только бессмысленная, но и вредная операция. ... |
| 10.03.2021, 14:57:53 |
msLex, Критик, спасибо за идею.Индексы составляют 100 гб (30% данных). Пересчет каждую ночь. ... |
| 10.03.2021, 15:14:14 |
версия не подтвердилась. В другой конфигурации индекс еще больше (>50%), переиндексация происходит тоже ежедневно. Space available всего 2 гб. и без shrink. ... |
| 10.03.2021, 15:29:05 |
nature2002 В другой конфигурации индекс еще больше (>50%), переиндексация происходит тоже ежедневно В SQL Server нет операции "переиндексация". Есть перестроение (REBUILD), есть реорганизация (REORGANIZE). REORGANIZE не создает вторую копию индекса. Обычно, в зависимости от фрагментации, для индекса выполняется либо REBUILD, либо REORGANIZE, либо ничего. Так что еженочная "переиндексация" может выполнять различные операции с различными последствиями для файлов БД. ... |
| 10.03.2021, 15:44:01 |
msLex nature2002 В другой конфигурации индекс еще больше (>50%), переиндексация происходит тоже ежедневно В SQL Server нет операции "переиндексация". Есть перестроение (REBUILD), есть реорганизация (REORGANIZE). REORGANIZE не создает вторую копию индекса. Обычно, в зависимости от фрагментации, для индекса выполняется либо REBUILD, либо REORGANIZE, либо ничего. Так что еженочная "переиндексация" может выполнять различные операции с различными последствиями для файлов БД. хорошо бы еще узнать - на хрена каждый день "переиндексировать"? может, конечно, ТС работал с дбф ... |
| 10.03.2021, 15:54:56 |
Ролг Хупин хорошо бы еще узнать - на хрена каждый день "переиндексировать"? может, конечно, ТС работал с дбф Ну если "переиндексация" выполняется только на таблицах, достигших определённого уровня фрагментации, то еженочная "переиндексация" превращается в еженочную проверку, нет ли чего поребилдить/пореорганайзить. ... |
| 10.03.2021, 15:58:00 |
| 10.03.2021, 16:06:17 |
При чем здесь Unused в таблицах, если разговор о свободном месте в файлах БД? ... |
| 10.03.2021, 16:08:39 |
msLex При чем здесь Unused в таблицах, если разговор о свободном месте в файлах БД? Загрузка данных + ребилд таблиц = свободное место в БД. В качестве гипотезы - почему нет? ... |
| 10.03.2021, 16:47:00 |
мы как на Энтерпрайз переехали, на все внушительное - rebuild with (data_compression = page) и вот вам и туча места в файле данных. может и у вас кто дo компрессии дорвался и потихоньку ужимает неугодные таблицы? ... |
| 10.03.2021, 17:34:00 |
Ключи - гуиды, небось. И не секвеншнл, а ньюид, да? :-) ... |
| 10.03.2021, 22:07:15 |
uaggster Ключи - гуиды, небось. И не секвеншнл, а ньюид, да? :-) ... |
| 10.03.2021, 23:38:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684975]: |
185ms |
76ms |
| others: | 223ms |
| total: | 542ms |
