Два параметра в объекте
Подскажите, пожалуйста, как задать два параметра в процедуре? В таблице есть стоимость товара, категория товара и дата оприходования на склад. Необходимо создать процедуру нахождения самых дорогих товаров по двум параметрам: категория или дата оприходования. Как можно сделать, чтоб задавать параметр на вход либо категорию либо дату оприходования? ... |
| 10.03.2021, 11:44:53 |
Pavel_124, описать надо оба параметра, а обрабатывать эти параметры или учитывать в процедуре - по логике ИЛИ. ... |
| 10.03.2021, 12:24:49 |
Владислав Колосов, а как это прописывается в процедуре? Ветвлением? И вообще же в процедуре можно просто сделать так, чтоб объявлять на вход либо одну либо другую переменную? Это так? ... |
| 10.03.2021, 13:01:14 |
Все оказалось довольно просто. Присвоил сразу в процедуре значение переменных NULL. В инструкциях в фильтрации WHERE добавил OR. При запуске процедуры задаю значение либо одной, либо другой переменной. Работает. Но стоит учесть, что в моей таблице нет значений NULL. Если бы были, то в таком случае, наверное, пришлось бы искать иной способ. ... |
| 10.03.2021, 21:36:11 |
Pavel_124 Все оказалось довольно просто. Присвоил сразу в процедуре значение переменных NULL. В инструкциях в фильтрации WHERE добавил OR. При запуске процедуры задаю значение либо одной, либо другой переменной. Работает. Но стоит учесть, что в моей таблице нет значений NULL. Если бы были, то в таком случае, наверное, пришлось бы искать иной способ. Null не равен Null. И не неравен - тоже. И не больше, и не меньше. Любое сравнению, где любой из операндов - Null - дает false. ... |
| 10.03.2021, 22:01:59 |
uaggster, т.е. я бы в любом случае не получил бы в результирующем наборе товары там где, например, категория NULL а дата имеется? ... |
| 10.03.2021, 22:21:34 |
uaggster Любое сравнению, где любой из операндов - Null - дает false Не false, а unknow ... |
| 11.03.2021, 07:49:35 |
msLex uaggster Любое сравнению, где любой из операндов - Null - дает false Не false, а unknow Неа. ... |
| 11.03.2021, 07:52:58 |
Pavel_124, это зависит от того, как ты сформулировал предикат. ... |
| 11.03.2021, 07:53:51 |
uaggster msLex пропущено... Не false, а unknow Неа. Просвещайтесь https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/null-and-unknown-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 11.03.2021, 08:00:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684974]: |
187ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 494ms |
