The package execution returned DTSER_FAILURE (1).
Доброго дня ! У меня произошла ошибка, которую не знаю как правильно решить. Сразу говорю сервер не мой , продакшен, job писал не я. Сегодня отвалился 1 job. Проверил скрипт. Скрипт отработал успешно. При попытке стартовать job выпадает следующее сообщение Message Executed as user: domen\vasy_pupkin . Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 10.50.1600.1 for 32-bit Copyright (C) Microsoft Corporation 2010. All rights reserved. Started: 11:15:52 Progress: 2014-02-20 11:15:53.15 Source: {31573E63-84E7-44A7-972A-0E2A3A8BE71B} Executing query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp...".: 100% complete End Progress DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1). Started: 11:15:52 Finished: 11:15:53 Elapsed: 1.5 seconds. The package execution failed. The step failed. Гуглил. Нашел 2 сайта: 1) http://dailyweedhound.blogspot.ru/2011/02/dtexec-package-execution-returned.html 2) http://www.sqldbadiaries.com/2010/09/19/backup-job-failes-with-error-the-package-execution-returned-dtser_failure-1/ Не помогло. Пересоздал по принципу Drop and Create, ибо у меня нет точного регламента создания job. Кто с таким сталкивался ? Можете, пожалуйста, помочь в решение данной проблемы. ... |
| 20.02.2014, 11:29:23 |
FrankesteinПроверил скрипт. Скрипт отработал успешно. Скрипт чего ? FrankesteinПри попытке стартовать job выпадает следующее сообщение И вы смотрели лог этого пакета ? ... |
| 20.02.2014, 11:32:20 |
Glory, Скрипт простой. Проверка целостности баз. Это и есть лог пакета. В History данного пакета написана сообщение Message Executed as user: domen\vasy_pupkin . Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 10.50.1600.1 for 32-bit Copyright (C) Microsoft Corporation 2010. All rights reserved. Started: 11:15:52 Progress: 2014-02-20 11:15:53.15 Source: {31573E63-84E7-44A7-972A-0E2A3A8BE71B} Executing query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp...".: 100% complete End Progress DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1). Started: 11:15:52 Finished: 11:15:53 Elapsed: 1.5 seconds. The package execution failed. The step failed. ... |
| 20.02.2014, 12:37:55 |
FrankesteinСкрипт простой. Проверка целостности баз. А причем тут этот скрипт ? если видно, что выполняется "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp.." FrankesteinЭто и есть лог пакета. В History данного пакета написана сообщение Это лог джоба, а не пакета ... |
| 20.02.2014, 12:40:16 |
Glory, Эм....а как посмотреть лог пакета ?! ... |
| 20.02.2014, 12:46:32 |
FrankesteinЭм....а как посмотреть лог пакета ?! Задать его в свойствах паета или в строке запуска ... |
| 20.02.2014, 12:48:30 |
Glory, Log: Microsoft(R) Server Maintenance Utility (Unicode) Version 10.50.1600 Report was generated on "C-ASTAPP03". Maintenance Plan: MaintenancePlan10 Duration: 00:00:00 Status: Warning: One or more tasks failed. Details: Check Database Integrity Task (C-ASTAPP03) Check Database integrity on Local server connection Databases: _NVN_JN,AMN_UTT,AUP_OLD,BSS3,EBSBSGV,NVN_ANG,NVN_AST,NVN_EN,NVN_UTT,ReportServer,ReportServerTempDB,SOGECASH,SPS01_Config_db,НВН1_PROF,НВН1_SERV,НВН1_SITE Include indexes Task start: 2014-02-20T11:15:53. Task end: 2014-02-20T11:15:53. Failed:(0) Alter failed for Server 'C-ASTAPP03'. ... |
| 20.02.2014, 13:19:47 |
И как вы его получили ? Для какой из перечисленных баз произошла ошибка ? ... |
| 20.02.2014, 13:33:41 |
Внутри плана была в кладка log. Ошибки скидывает он на локальный диск. Там был указан путь. Он даже не запустился. 1 база весит 24 гигабайт. На отдельно запущенно окне скрипт обрабатывается минут 30. jop падает спустя 3 секунды. ... |
| 20.02.2014, 13:39:49 |
FrankesteinОн даже не запустился Ну так ищите ошибку в запуске, а ен в скрипте Под кем, например идет соединение "Check Database integrity on Local server connection " ? ... |
| 20.02.2014, 13:42:00 |
Glory, Запускается из под моей учетной записи. Права стоят sysadmin, serveradmin. Погуглил еще, нашел 100% копию моей ошибки , но решение не помогает https://support.software.dell.com/netvault-litespeed-for-sql-server/kb/94336 Проверил sp_configure значение 'allow updates' равно 0. Где еще может крыться ошибка ? ... |
| 21.02.2014, 08:50:05 |
FrankesteinЗапускается из под моей учетной записи. А как интересно посторонняя служба может запускать что-то из-под вашей учетной записи ? ... |
| 21.02.2014, 10:10:09 |
Glory, Glory, Маловероятно, раньше меня на этом сервере не было. Но для точно, как проверить можно ? ... |
| 21.02.2014, 11:07:10 |
FrankesteinМаловероятно, раньше меня на этом сервере не было. Но для точно, как проверить можно ? Вы понимаете, что SQL Agent есть служба, которая запускается и работает под своей учетной записью ? И везде авторизуется именно под своей учетной записью ? ... |
| 21.02.2014, 11:09:59 |
Glory, Проверил учетные записи. Да авторизация стабильная. Бекапные джобы отрабатываются, но проверочные нет. Такая же ошибка. Покопался еще в интернете. http://go4answers.webhost4life.com/Example/check-db-fails-within-maintenance-plan-194807.aspx http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/e5c1a1dc-08b8-4716-af17-95d14b4e4d4a/sql-server-2008-maintenance-plan-error-alter-failed-for-server-spconfigure?forum=sqlkjmanageability Попробовал sp_configure 'allow updates',0 go reconfigure with override go Не помогло. Нашел старые записи на sql.ru с такой же проблемой, но у них начинает все работать через sp_configure, а у меня почему-то нет ( ... |
| 12.03.2014, 09:15:58 |
Привет, удалось как-то решить проблему? ... |
| 02.02.2016, 11:38:21 |
P.S. Послание будущим поколениям. Тоже возникла данная проблема, обратите внимание на alwayson группу. У меня проблема заключалась в том, что после добавления сервера в группу он получил статус 'secondary state', в котором процедура не могла быть отработана -> вылетала ошибка. ... |
| 15.03.2021, 12:40:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684958]: |
331ms |
46ms |
| others: | 185ms |
| total: | 598ms |
