Помогите с написанием запроса
• Требуется отобрать периоды в которых значение Value отличается от значения Value в предыдущем периоде. Выводимые поля: ID, Value. В примере выше должны быть выведены значения 1, 5, 7, 9 • Требуется удалить из таблицы периоды в которых значение Value равно значению Value в предыдущем периоде. Выводимые поля: ID, Value. В примере выше должны быть удалены значения 3, 6, 10 ... |
| 10.03.2021, 12:50:39 |
Какие варианты вы попробовали уже? ... |
| 10.03.2021, 12:56:13 |
Ролг Хупин, думал с использованием двух таблиц, и сравнения их, но как мне кажется есть вариант сделать это как-то проще ... |
| 10.03.2021, 13:03:37 |
andgorb5, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.03.2021, 11:18:07 |
osipen, А на таком датасете? :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.03.2021, 12:06:32 |
andgorb5, как обозначены периоды в указанной таблице? ... |
| 13.03.2021, 17:17:42 |
Владислав Колосов как обозначены периоды в указанной таблице? Очевидно же, что id - начало, value - конец, так мой хрустальный шар говорит ... |
| 13.03.2021, 23:12:40 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.03.2021, 04:05:46 |
andgorb5 Ролг Хупин, думал с использованием двух таблиц, и сравнения их, но как мне кажется есть вариант сделать это как-то проще Lead / lag --> start_of_group ... |
| 14.03.2021, 09:22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684956]: |
218ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 491ms |
