Подключение к SQL серверу при помощи Python
Добрый день! Подскажите каким способом можно подключиться к серверу? при помощи Microsoft SQL Server Management Studio 17 подключиться могу, сервер находится не на моей машине, пробовал код: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выдает сообщение: pypyodbc.DatabaseError: ('28000', "[28000] [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Login failed for user 'SQL\\moylogin'.") ... |
| 16.03.2021, 12:00:58 |
Обратитесь к администратору сервера, он вам назовет причину, почему login failed. ... |
| 16.03.2021, 12:05:11 |
eagl69, ошибка потому, что используется виндовый логин и пароль "uid=SQL\moylogin;" "pwd=parol" Если указан логин, то он считается sql-ным. Пароль принимается только для sql-логина. Если хотите подключаться под виндовой учеткой, смотрите в сторону Trusted Connection: https://www.connectionstrings.com/sql-server-native-client-11-0-odbc-driver/ ... |
| 16.03.2021, 12:12:07 |
т.е. я могу попросить администратора сделать отдельный логин/пароль не связанный с виндой? ... |
| 16.03.2021, 12:42:49 |
eagl69 т.е. я могу попросить администратора сделать отдельный логин/пароль не связанный с виндой? Если вам нужно коннектиться именно под SQL логином, да. Если нужно использовать win аутентификацию, то нужно правильно сформировать строку подключения (смотрите по ссылке, которую запостил komrad) ... |
| 16.03.2021, 12:57:00 |
Так пробовал, тоже самое, или я не понял как надо поменять строку? Код: python 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2021, 13:11:06 |
Попросил админа создать отдельного пользователя, сделали, но подключиться не получается, через менеджера заходит ((( ... |
| 16.03.2021, 13:27:13 |
eagl69 Попросил админа создать отдельного пользователя, сделали, но подключиться не получается, через менеджера заходит ((( похоже, что админ и менеджер сговорились ... |
| 16.03.2021, 13:28:58 |
eagl69, Даже если вы собираетесь только коннектиться к MS SQL, почитайте: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/choose-an-authentication-mode?view=sql-server-ver15 И проясните для себя, что такое Windows Authentication SQL Server Authentication Это как минимум надо знать ... |
| 16.03.2021, 13:37:08 |
подключился при помощи import pymssql но с проблема с кодировкой в строках выводит иероглифы, не подскажите как исправить? ... |
| 16.03.2021, 13:51:15 |
a_voronin eagl69, Даже если вы собираетесь только коннектиться к MS SQL, почитайте: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/choose-an-authentication-mode?view=sql-server-ver15 И проясните для себя, что такое Windows Authentication SQL Server Authentication Это как минимум надо знать не усложняйте ... |
| 16.03.2021, 13:54:50 |
eagl69 Так пробовал, тоже самое, или я не понял как надо поменять строку? Код: python 1. 2. 3. 4. conn = pypyodbc.connect("Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=DBRCS01;Database=SNGLt;Trusted_Connection=yes;") так пробовали? ... |
| 16.03.2021, 14:09:47 |
Спасибо за быстрые подсказки, к БД подключился, используя новые созданные логин и пароль не связанные с виндой, осталась проблема с кодировкой. print печатает русские буквы а БД выводится иероглифами. ... |
| 16.03.2021, 14:25:38 |
eagl69 Спасибо за быстрые подсказки, к БД подключился, используя новые созданные логин и пароль не связанные с виндой, осталась проблема с кодировкой. print печатает русские буквы а БД выводится иероглифами . Т.е. сама БД выводится китайскими или японскими иероглифами? это важно, чтобы понять ... |
| 16.03.2021, 14:27:59 |
Ролг Хупин eagl69 Спасибо за быстрые подсказки, к БД подключился, используя новые созданные логин и пароль не связанные с виндой, осталась проблема с кодировкой. print печатает русские буквы а БД выводится иероглифами . Т.е. сама БД выводится китайскими или японскими иероглифами? это важно, чтобы понять Вот так: E08347624 ÌÃÒÑ ÀÑÐÇ ÔË Âûåçä Îáçâîí ... |
| 16.03.2021, 14:37:15 |
eagl69 Ролг Хупин пропущено... Т.е. сама БД выводится китайскими или японскими иероглифами? это важно, чтобы понять Вот так: E08347624 ÌÃÒÑ ÀÑÐÇ ÔË Âûåçä Îáçâîí Обана! это не китайские и не ипонские, и совсем не иероглифы. Тогда вопрос, как это "БД выводится иероглифами"? сама что ли? ... |
| 16.03.2021, 15:15:09 |
Далее после подключения так: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.03.2021, 15:28:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684950]: |
25ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 335ms |
