sql reporting services съедает оперативную память
SQL 2012. Подскажите. Вчера добавили в сервер процнссор. После загрузки сервера служба sql reporting services стала съедать память. Т.е. сразу после запуска службы отъела 40Гб оперативки. После перезапуска службы служба снова отъела оперативку. В чем может быть дело? ... |
| 13.06.2019, 07:02:08 |
Нашел статью. В которой описывается как установить минимальные и максимальные значения памяти для службы в файле RSReportServer.config. <WorkingSetMaximum>4000000</WorkingSetMaximum> <WorkingSetMinimum>2400000</WorkingSetMinimum> Но почему то после перезапуска службы,эти значения были проигнорированы. ... |
| 13.06.2019, 08:28:42 |
ivldenis, A как насчёт ThresHold/Margin (как раз между ними)? http://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/report-server/configure-available-memory-for-report-server-applications ... |
| 13.06.2019, 10:45:44 |
<MemorySafetyMargin>80</MemorySafetyMargin> <MemoryThreshold>90</MemoryThreshold> менял эти значения. то же игнорируются. ... |
| 13.06.2019, 11:44:55 |
ivldenis<MemorySafetyMargin>80</MemorySafetyMargin> <MemoryThreshold>90</MemoryThreshold> менял эти значения. то же игнорируются. чудес не бывает, ошибка где-то здесь: 1) версия ssrs (сервис-паки) 2) правился нужный/правильный конфиг файл (сколько ssrs на хосте?) 3) как проверяете потребление памяти ssrs ... |
| 13.06.2019, 13:16:39 |
ivldenis, Возможно не тот файл редактируешь, или memory leak, или какой-то связанный/child процесс или библиотека глючит/конфликтует (после обновления?) можно ещё логи (файловые и в базе данных и в Windows ) посмотреть - узнать что делает, trace/perfmonitor запустить и посмотреть более детально, в SQL Server агенте глянуть что из SSRS висит на исполнении (от кэширования и snapshots до обслуживания и подписок) Например в Power BI Report Server (тот-же SSRS, только для PBI - Premium, но с Dev тоже работает) внутри есть SSAS запускаемый автоматически (на порту 5132 по крайней мере у меня этот порт стоит) там есть настройки по резервированию памяти по пути "..Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine\workspaces" , на основании файла msmdsrv.ini (если сделать instancevisible = 1) можно подключится через SSMS - не получится ни базу создать, ни пользователя добавить т.к. стоит в SharePoint (PowerPivot) Mode именно для обслуживания workspaces при работе с PowerBI web-компонентами из SSRS портала (хотя в сервисах может быть показан под msmdsrv.exe, т.е. как стандартный SSAS) там-же есть RSPowerBI.exe и RSOffice.exe (типа для просмотра/рендеринга MS Office файлов в SSRS портале) ... |
| 13.06.2019, 13:26:45 |
коллеги, если параметров <WorkingSetMaximum>4000000</WorkingSetMaximum> <WorkingSetMinimum>2400000</WorkingSetMinimum> в конфигурационном файле нет, можно их добавить? ... |
| 16.03.2021, 17:15:57 |
StarikNavy коллеги, если параметров <WorkingSetMaximum>4000000</WorkingSetMaximum> <WorkingSetMinimum>2400000</WorkingSetMinimum> в конфигурационном файле нет, можно их добавить? дока This setting does not appear in the RSReportServer.config file unless you add it manually . If you want the report server to use less memory, you can modify the RSReportServer.config file and add the element and value. Valid values range from 0 to maximum integer. This value is expressed in kilobytes. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/report-server/configure-available-memory-for-report-server-applications?view=sql-server-ver15#configuration-settings-for-memory-management ... |
| 16.03.2021, 17:30:20 |
StarikNavy коллеги, если параметров <WorkingSetMaximum>4000000</WorkingSetMaximum> <WorkingSetMinimum>2400000</WorkingSetMinimum> в конфигурационном файле нет, можно их добавить? конечно ... |
| 16.03.2021, 17:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684949]: |
223ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 547ms |
