Хочу замерять время выполнения хранимых процедур?
Всем привет, разработчики хотят статистику по работе хранимых процедур, скорее всего всех, посоветуйте, как это лучше организовать. 1. То что приходит в голову, это завести табличку с 3 полями datetime, proc_name, duration Далее, как то автоматически добавить в начало и конец каждой хранимки @start @end insert into table () select GETDATE(),@ptoc_name,@end-@start Но может есть другие, более простые способы реализовать эту задачу? ... |
| 10.03.2021, 09:52:03 |
sys.dm_exec_procedure_stats ... |
| 10.03.2021, 10:11:23 |
invm sys.dm_exec_procedure_stats То что нужно! Спасибо большое. ... |
| 10.03.2021, 11:38:16 |
invm sys.dm_exec_procedure_stats А имя хранимки из данного представления получать через функцию OBJECT_NAME? Код: sql 1. В данном запросе вижу множество NULL ... |
| 10.03.2021, 11:45:12 |
teCa, OBJECT_NAME ( object_id [, database_id ] ) ... |
| 10.03.2021, 12:01:56 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. teCa, ... |
| 10.03.2021, 12:01:57 |
Спасибо большой,разобрался со всем. ... |
| 10.03.2021, 12:14:32 |
Подскажите, по каким причинам хранимка может не попадать в это представление? ... |
| 16.03.2021, 17:16:54 |
teCa Подскажите, по каким причинам хранимка может не попадать в это представление? ей просто надоела вся эта фигня ... |
| 16.03.2021, 17:22:15 |
Ролг Хупин, Немного уточню, есть джоб, в котором одним из шагов запускается выполнения хранимой процедуры: Код: sql 1. данная процедура выполняется 1 раз в сутки, но: Код: sql 1. возвращает: автор(затронуто строк: 0) Время выполнения: 2021-03-16T17:27:43.0146785+03:00 ... |
| 16.03.2021, 17:28:31 |
teCa Подскажите, по каким причинам хранимка может не попадать в это представление? это документировано дока The view returns one row for each cached stored procedure plan, and the lifetime of the row is as long as the stored procedure remains cached. When a stored procedure is removed from the cache, the corresponding row is eliminated from this view. выбросило процу из кэша -> нет инфы в dmv ... |
| 16.03.2021, 17:34:20 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 16.03.2021, 17:37:28 |
komrad, Дело в том, что я каждые 5 минут логирую это представление, хранимка выполняется порядка 10 часов и внутри содержит большое количество запросов. В мой лог эта процедура не попала, мог ли сервер не поместить в кэш "большой", по его мнению, план? ... |
| 16.03.2021, 17:44:24 |
invm Код: sql 1. 2. Тоже пустой результат ... |
| 16.03.2021, 17:46:08 |
teCa, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-dynamic-management-views/sys-dm-exec-procedure-stats-transact-sql?view=sql-server-ver15 RTFM Что-либо гарантировать этим запросом нельзя. ... |
| 16.03.2021, 18:06:08 |
teCa, а проца случаем не c with recompile? ... |
| 16.03.2021, 18:07:40 |
komrad teCa, а проца случаем не c with recompile? Без. ... |
| 17.03.2021, 09:00:42 |
Владислав Колосов teCa, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-dynamic-management-views/sys-dm-exec-procedure-stats-transact-sql?view=sql-server-ver15 RTFM Что-либо гарантировать этим запросом нельзя. авторВремя существования строки равно времени пребывания хранимой процедуры в кэше. Получается, что в кэше этой процедуры не появляется или в кэше этот план храниться всего несколько минут. ... |
| 17.03.2021, 09:07:04 |
teCa Получается, что в кэше этой процедуры не появляется или в кэше этот план храниться всего несколько минут. либо его вытесняет из сразу после исполнения наблюдал такой случай, когда план большой процы выносил весь процедурный кэш при своей работе, а по окончании его самого выбрасывало из кэша другими (новыми) планами ... |
| 17.03.2021, 10:52:02 |
komrad ибо его вытесняет из сразу после исполнения В том то и дело, что хранимка работает несколько часов, и в момент её работы плана в кэше уже нет. ... |
| 17.03.2021, 11:25:22 |
teCa, не уже нет, а ещё нет, см. ссылку выше. измерить время выполнения можно трассировкой (расширенными событиями) или внедрением кода в процедуру. Есть еще вариант - добавить процедуру в джоб и он будет фиксировать продолжительность выполнения шага с своём журнале. Можно регистрировать на вызывающей стороне, вариантов достаточно. ... |
| 17.03.2021, 12:45:12 |
Без анализа входных параметров ХП, логгирование времени выполнения бессмысленно. ... |
| 17.03.2021, 12:48:55 |
L_argo, ну почему, можно вычислить медианное значение или среднее и давать прогноз. Зависит от постановки задачи. ... |
| 17.03.2021, 12:54:37 |
Хранимка без параметров, время её выполнения я знаю, план хотелось увидеть для этой процедуры. ... |
| 17.03.2021, 14:11:55 |
teCa план хотелось увидеть для этой процедуры. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Актуальный - https://techcommunity.microsoft.com/t5/sql-server/using-xevents-to-capture-an-actual-execution-plan/ba-p/392136 ... |
| 17.03.2021, 14:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684942]: |
219ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 541ms |
