Резервное копирование баз данных
Всем привет. Вопрос скорее для справки . Если у меня есть одна база данных то сделать резервное копирование не так и сложно. Но что делать если таких баз у меня 100+... Сейчас речь идет именно о резервном копировании всех баз. По одному как то не вариант все делать)) Как тогда поступать? Спасибо. ... |
| 18.03.2021, 10:25:28 |
STestS, Использовать централизованные системы бекапирования. Вот пара примеров https://www.commvault.com/ https://docs.microsoft.com/en-us/system-center/dpm ... |
| 18.03.2021, 10:39:19 |
STestS Всем привет. Вопрос скорее для справки . Если у меня есть одна база данных то сделать резервное копирование не так и сложно. Но что делать если таких баз у меня 100+... Сейчас речь идет именно о резервном копировании всех баз. По одному как то не вариант все делать)) Как тогда поступать? Спасибо. Все 100 баз будут бекапиться по-одной хоть софтом, хоть скриптами. Посмотрите удобный набор скриптов от Ola Hallengren : https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html ... |
| 18.03.2021, 11:48:53 |
STestS, Базы то у вас на одном сервере или еще и десятки серверов? ... |
| 18.03.2021, 11:52:38 |
По хорошему, следует сначала разобраться, какие базы как часто бэкапить, как долго хранить архив для базы, критичность восстановления(что-то модно восстанавливать и 2 часа, а что-то за 15 минут, стратегия архивирования будет другая) ... |
| 18.03.2021, 11:59:21 |
msLex, Нет сервер один а на нем несколько баз данных... ... |
| 18.03.2021, 12:06:30 |
STestS msLex, Нет сервер один а на нем несколько баз данных... ... |
| 18.03.2021, 12:07:31 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Не везде есть Maintenance Plan )) как быть там? ... |
| 18.03.2021, 12:31:40 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, К примеру в версии "Express" нет таких пунктов... ... |
| 18.03.2021, 13:04:00 |
STestS Гавриленко Сергей Алексеевич, К примеру в версии "Express" нет таких пунктов... в таких случаях универсальным решением будут либо сторонний софт, либо унифицированные скрипты для Express можно использовать task scheduler операционной системы ... |
| 18.03.2021, 13:42:04 |
komrad, Вы предлагаете написать свой софт для обслуживания базы и закинуть его в планировщик? ... |
| 18.03.2021, 14:01:22 |
STestS komrad, Вы предлагаете написать свой софт для обслуживания базы и закинуть его в планировщик? Написанно же komrad унифицированные скрипты ... |
| 18.03.2021, 14:02:21 |
STestS komrad, Вы предлагаете написать свой софт для обслуживания базы и закинуть его в планировщик? тут подобное еще со времен появления версии express обсуждалось вот например: https://www.sql.ru/forum/275166/pishem-database-maintenance-plan-dlya-sql-express-2005-chast-i-backup?hl=express backup ... |
| 18.03.2021, 14:31:38 |
STestS msLex, Нет сервер один а на нем несколько баз данных ... т.е. сотни баз? ... |
| 18.03.2021, 14:32:29 |
Ролг Хупин, - Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? – Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней. ... |
| 18.03.2021, 14:51:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684937]: |
33ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 334ms |
