Invalid use of a side-effecting operator 'THROW' within a function.
Коллеги, доброе утро подскажите, как свалить ошибку в UDF как я понял, МС эту возможность посчитал излишней? авторсообщение: 443, уровень: 16, состояние: 14, процедура: fn_get_user_id, строка: 30 [строка начала пакета: 2] Invalid use of a side-effecting operator 'THROW' within a function. в нетях порылся, но чего-либо внятного не нашел ... |
| 23.03.2021, 09:02:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.03.2021, 09:08:50 |
andreymx как я понял, МС эту возможность посчитал излишней МС эту возможность считает вредной в функциях ввиду наличия сайд-эффектов при использовании в запросах функций с подобными конструкциями внутри. Свалить в ошибку - ну, можно, например, сделать приведение строки с нечисловым содержимым к числовому типу, это не запрещено. ... |
| 23.03.2021, 10:02:36 |
Сон Веры Павловны, спасибо Правильно ли я понял, что нормальное внятное решение поднять ошибку с понятным текстом в udf отсутствует? Тогда буду писать процедуру... ибо деление на ноль это совсем не то же самое, что отсутствие цены на указанную дату ... |
| 23.03.2021, 10:30:18 |
andreymx Сон Веры Павловны, спасибо Правильно ли я понял, что нормальное внятное решение поднять ошибку с понятным текстом в udf отсутствует? Тогда буду писать процедуру... ибо деление на ноль это совсем не то же самое, что отсутствие цены на указанную дату Отсутствие цены - это разве ошибка? Нет цены - нет результата. Ошибка не нужна. ... |
| 23.03.2021, 11:56:07 |
aleks222 andreymx Сон Веры Павловны, спасибо Правильно ли я понял, что нормальное внятное решение поднять ошибку с понятным текстом в udf отсутствует? Тогда буду писать процедуру... ибо деление на ноль это совсем не то же самое, что отсутствие цены на указанную дату Отсутствие цены - это разве ошибка? Нет цены - нет результата. Ошибка не нужна. ... |
| 23.03.2021, 12:30:45 |
andreymx, в таких случаях ошибка должна быть определена в момент вставки или изменения данных. В базе не должно быть недостоверных данных, т.е. неполноценных, не атомарных, выходящих за требуемые диапазоны, не имеющие ключей и так далее. Или же вносить такие данные в хранилище недостоверных или со специальной пометкой. Такие данные в рабочих процессах не должны принимать участия. ... |
| 23.03.2021, 14:11:01 |
Владислав Колосов, К сожалению, мир, в котором я живу и работаю, не идеальный, не сферический и не в вакууме ... |
| 23.03.2021, 14:27:23 |
andreymx, да, но что мешает 1. Выполнить валидацию 2. Добавить проверки Понятно, что данные могли попасть в базу стараниями не слишком понимающих сотрудников, но можно принять меры, тем не менее. Для начала добавить валидацию "на входе". ... |
| 23.03.2021, 14:32:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684918]: |
57ms |
39ms |
| others: | 186ms |
| total: | 318ms |
