Направьте, пож-та. Есть схема xsd, как получить xml файл с данными?
Доброго времени суток! все получилось и отлично работало под правами 'sa'... попробовала под обычным пользователем - появились ошибки на права запуска процедуры 'xp_cmdshell'... сделали вот так "EXEC sp_xp_cmdshell_proxy_account 'domen\user_name', 'Password'" сейчас под sa файлы xml создаются с содержимым, но ошибка "Unclosed quotation mark after the character string ';'.Incorrect syntax near ')'." а под обычным пользователем, файлы создаются но пустые.... ошибка такая же присутствует. что сделать можно? понимаю, что, наверно, криво права дала - как поправить не знаю а когда процедуру запускаешь, как-то логины прописывать надо Код: sql 1. 2. ... |
| 09.02.2015, 12:35:00 |
Liana2509что сделать можно? Все ошибки Incorrect syntax исправляются одинаковым способом - написанием правильного синтаксиса Вот вы наверняка даже понятия не имеете, что вы там нагенерировали в переменной @cmd ? Но считаете, что там все правильно ... |
| 09.02.2015, 12:39:31 |
Glory, да, я это действительно "списала", по-моему в вашем блоге ) - про BSP и xp_cmdshell из моего там только название процедуры на создание xml-текста, в который я передаю строковый guid, и название файла с адресом больше я правда не понимаю. как поправить синтаксис ? ... |
| 09.02.2015, 13:08:27 |
Liana2509как поправить синтаксис ? Узнать уже наконец-то содержимое переменной @cmd ... |
| 09.02.2015, 13:09:27 |
Коллеги, очень полезная тема, огромное спасибо!!! Следуя вашим советам, написала select : (select [Line No_] as [КнПокСтр/@НомерПор],[Document No_] as [КнПокСтр/@НомСчфПрод] from table1 for xml path(''),type) as 'КнПокСтр' for xml path(''),type получается такой результат: <КнПокСтр> <КнПокСтр НомерПор="1" НомСчфПрод="575/3" /> </КнПокСтр> подскажите, пожалуйста, как сделать так <КнПокСтр НомерПор="1" НомСчфПрод="575/3" /> </КнПокСтр> ... |
| 24.02.2015, 16:42:23 |
разобралась с помощью нового обсуждения: http://www.sql.ru/forum/1144289/podskazhite-s-xml?hl=xml ... |
| 25.02.2015, 12:09:44 |
GloryLiana2509как поправить синтаксис ? Узнать уже наконец-то содержимое переменной @cmd Glory, стыдно, но я до сих пор не до конца понимаю содержимое. Но все отлично работает! Спасибо огромное, что делитесь знаниями! ... |
| 11.03.2015, 13:43:11 |
GloryУзнать уже наконец-то содержимое переменной @cmd Доброго времени суток! есть несколько работающих процедуры, формирующих различные xml.файлы, все норм. при выполнении Set @cmd = 'BCP "EXEC ngs.dbo.Export_XML_9 ''' + convert(nvarchar(20),@vcodeDoc) + ''' " queryout "' + @OutputFileName + '" -c -C1251 -r -T' EXEC @result = master..xp_cmdshell @cmd сейчас из одной и той же таблицы, один XML-файл с определенным набором полей формируется, а с другим набором полей из этой же таблицы вылетает ошибка. NULL Starting copy... SQLState = 01003, NativeError = 8153 Warning = [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. SQLState = S1000, NativeError = 0 Error = [Microsoft][SQL Native Client]Unable to resolve column level collations NULL BCP copy out failed NULL перечитала уже по этому поводу, похожие темы, поменять ' -с' на ' -w' не помогает. сервер тот же, база та же, поля nvarchar в чем искать ошибку? ... |
| 21.05.2015, 12:46:48 |
Liana2509перечитала уже по этому поводу, похожие темы, поменять ' -с' на ' -w' не помогает. Потому что эти предупреждения и ошибки не имеют никакого отношения к этим опциям ... |
| 21.05.2015, 12:52:23 |
Glory, Жизнь - великолепная штука! писала 3 месяца назад, что "не понимаю как это работает, но спасибо, что работает!" все равно приходиться вернуться и изучать... что смотреть? ... |
| 21.05.2015, 12:54:55 |
Liana2509что смотреть? Текст процедуры ngs.dbo.Export_XML_9 разумеется. Она же генерирут эти ошибки ... |
| 21.05.2015, 12:56:20 |
Glory, БлагоДарю Вас! это ж надо, не увидеть в "select sum(SumBNds) from table" , что могут быть null значения... поправила на "select sum(isnull(SumBNds,0)) from table" - все отлично ) дело-то было не в BSP и xml ... Ваш код, как всегда безупречен ;) ... |
| 21.05.2015, 14:03:56 |
Здравствуйте, ребята! Прошло 5 лет, я опять в этой теме, успела родить третью дочку и все также благодарна Вам за создание форума! Вопрос: создаю xml-файл через Код: sql 1. 2. Под учеткой пользователя и на сервере, и с моего рабочего компа все нормально формируется. А с компа пользователя - пустой файл. нужно прописывать права на сам компьютер пользователя? (ошибки на права 'xp_cmdshell' нет. повторюсь, на моем компе, все норм) ... |
| 24.03.2021, 09:07:59 |
Liana2509 нужно прописывать права на сам компьютер пользователя? (ошибки на права 'xp_cmdshell' нет. повторюсь, на моем компе, все норм) Думаю что права есть, т.к файл создается Возможно проблема в настройках сессии ... |
| 25.03.2021, 07:47:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684910]: |
44ms |
33ms |
| others: | 182ms |
| total: | 292ms |
