Использование ORDER BY в Update
Здравствуйте. Как использовать order by в update в подобном курсоре? Нужно на определенной строке обновить значения. Эти значения для каждого партнёра записываются в отдельную таблицу, также как и необходимая строка. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.03.2021, 15:53:48 |
Никак. Order by не поддерживается в Update. Перепишите запрос ... |
| 27.03.2021, 16:30:50 |
ORDER BY в UPDATE?? Скажите, чего вы хотите этим добиться? ... |
| 27.03.2021, 16:31:47 |
Megabyte, Ему Offset нужен был, потому и использовал order by вместо запихивания SET @i = (SELECT NumRow FROM TblRowPartSum WHERE Partner = @Partnr) внутрь update ... |
| 27.03.2021, 16:40:47 |
Earl11, что за бред, обновление исходя из предположения, что нужная строка окажется 5 сверху? Так не работают с данными. Нужная строка, как минимум, должна быть однозначно определена ключом. ... |
| 27.03.2021, 18:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684900]: |
176ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 440ms |
