HADR_SYNC_COMMIT при REBUILD огромного индекса в синхронном AlwaysOn
Коллеги из сетевой части что-то вроде подкрутили + пока выставил для обслуживания индексов выполнение в 1 поток. Для данной задачи пока хватило и во время работ с индексами HADR_SYNC_COMMIT ушли. С параллельным redo пока не стал заниматься, с таким "оригинальным" методом включения он никогда на нужных базах и не был включен, да и вижу пишут что с проблемой не связан. Пользовательские запросы во время роста HADR_SYNC_COMMIT начинали прилично дольше выполняться и появлялись блокировки, от нормальной работы сервера было далеко. В журнале вторичной ноды вообще особо записей нет, ресурсы нод одинаковые. Нагрузку по ЦПУ посмотрел по мониторингу во время прошлых проблем - на вторичной ноде выросла где-то с 8% до 15%, до реальной загрузки очень далеко. А диски же могут влиять на HADR_SYNC_COMMIT? Как рост типа ожидания writelog при записи на основной ноде и через HADR_SYNC_COMMIT при записи в лог вторичной? А то к дискам есть замечания на новом оборудовании и вроде вендор уже признал, что проблема может существовать. ... |
| 29.03.2021, 10:08:16 |
Блокировки на синхронной реплике - это зло, но они REDO тормозят. Диск под журнал на первичном сервере и на реплике не должен тормозить, от этого зависит время фиксации транзакций, если оно становиться дольше, то выше вероятность блокировок и тогда всё вообще может подохнуть... Задержки там не должны быть больше 5 ms для OLTP. Если на первичной реплике есть длинные транзакции (аналитики и отчёты), то дело плохо... Это добро нужно на асинхронные реплики убирать. ... |
| 29.03.2021, 10:21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684897]: |
190ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 477ms |
