AlwaysOn backups
Добрый день Возник вопрос как восстанавливать бд из AlwaysOn Группы. В реальности любой бакап из нужной цепочки (full, diffи несколько логов) может находиться на хосте любой реплики. Не смог понять есть ли простой способ получить список файлов для восстановления. Или нужно конектится по очереди на все реплики и смотреть в msdb какой бакап и где был сделан. Спасибо. ... |
| 29.03.2021, 15:10:35 |
AlwaysOn backups
Сергей08, автор любой бакап из нужной цепочки (full, diffи несколько логов) может находиться на хосте любой реплики Вы же их рассовываете по какому-то принципу по серверам? Ведите журнал копирования, это несложно сделать путем вывода stdout в файл. ... |
| 29.03.2021, 15:25:07 |
AlwaysOn backups
Владислав Колосов, Бакапы рассовывает Always On в зависимости от того где находиться Primary и все ли secondary были онлайн во время бакапа. ... |
| 29.03.2021, 15:37:04 |
AlwaysOn backups
Сергей08 Добрый день Возник вопрос как восстанавливать бд из AlwaysOn Группы. В реальности любой бакап из нужной цепочки (full, diffи несколько логов) может находиться на хосте любой реплики. Не смог понять есть ли простой способ получить список файлов для восстановления. Или нужно конектится по очереди на все реплики и смотреть в msdb какой бакап и где был сделан. сделайте линкед серверы на вторичные ноды, во view соберите данные из msdb..backupset & msdb..backupmediafamily ... |
| 29.03.2021, 15:53:49 |
AlwaysOn backups
Сергей08, не совсем понятно, использование длительное время вспомогательного сервера в качестве первичного не рекомендуется. Т.е. при аварии вы должны как можно быстрее вернуться на первичную реплику. В этом случае бэкапы где попало не будут созданы. ... |
| 29.03.2021, 15:53:53 |
AlwaysOn backups
Владислав Колосов Сергей08, не совсем понятно, использование длительное время вспомогательного сервера в качестве первичного не рекомендуется. Т.е. при аварии вы должны как можно быстрее вернуться на первичную реплику. В этом случае бэкапы где попало не будут созданы. А бэкапы дейтвительно лучше искать по msdb. Или поставить системц централизованного бэкапирования, чтобы исключить шаг поиска бэкапа вовсе. ... |
| 29.03.2021, 15:56:17 |
AlwaysOn backups
Гавриленко Сергей Алексеевич, как ни странно, рекомендация из справки. Не так давно изучал. Но ссылку не покажу, нет под рукой. ... |
| 29.03.2021, 16:01:13 |
AlwaysOn backups
komrad, Спасибо Так себе и представлял. Сервера все чужие и наверное надо писать скрипт с уровня OS . Хотя в глубине души надеялся , что если сделали 'Backup preferences', то и общая история вроде как должна быть. Думал, что не нашёл в документации. ... |
| 29.03.2021, 16:02:59 |
AlwaysOn backups
Сергей08 komrad, Спасибо Так себе и представлял. Сервера все чужие и наверное надо писать скрипт с уровня OS . Хотя в глубине души надеялся , что если сделали 'Backup preferences', то и общая история вроде как должна быть. Думал, что не нашёл в документации. можно и с сиквела пробежаться по репликам и собрать информацию я таким проверяю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. Если идти со стороны OS, то можно посмотреть на такую штуку: https://docs.dbatools.io/#Get-DbaDbBackupHistory ... |
| 29.03.2021, 16:37:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684894]: |
205ms |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 450ms |
