case when
Добрый вечер всем! Подскажите, пожалуйста, можно так сделать через case? про case почитал, но что-то не очень понял касательно такого варианта развития событий. Есть две таблицы, у них есть одинаковое ключевое поле, по которому они объединяются, можно ли сделать проверку сначала из одной таблицы, а потом из второй или же проверка должна быть из одной какой-то таблицы? допустим: Код: sql 1. 2. 3. 4. Просто получается, что при выполнении запроса, проставляется True, а там где должно быть False, там Null ... |
| 29.03.2021, 19:23:15 |
case when
Код: sql 1. 2. 3. 4. Ну и далее вписываете вашу проверку, она у меня не расшифровась. ... |
| 29.03.2021, 19:26:28 |
case when
Гавриленко Сергей Алексеевич, а, я понял, спасибо!) ... |
| 29.03.2021, 19:27:03 |
case when
Ну, вместо full можно left/right написать, если таблицы таки связаны. ... |
| 29.03.2021, 19:29:52 |
case when
Гавриленко Сергей Алексеевич, хорошо, попробую, чуть позже напишу тогда ... |
| 29.03.2021, 19:33:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684890]: |
200ms |
63ms |
| others: | 277ms |
| total: | 601ms |
