Как сделать исключение для одной таблице и для БД
Нужна помощь с триггером. Добавить в исключения таблицу. В исключениях сейчас хранятся БД. Это таблица с исключениями для БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Это триггер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Теперь нужно добавить в исключения некоторые таблицы. ... |
| 30.03.2021, 04:55:32 |
субарбан, Что у вас не получается и какие ваши варианты? "Сделайте за меня" - это в подфорум Работа. ... |
| 30.03.2021, 10:41:13 |
Вот таблица с исключениями, выше не правильно, она для логов. Код: sql 1. 2. 3. 4. В триггер хочу добавить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но это же бред. Не понимаю как в этой выборке делать или-или. ... |
| 31.03.2021, 04:36:49 |
субарбан Код: sql 1. Это действительно такая уникальная версия сервера, в которой имя БД может быть до 2 ГБ юникодного текста? ... |
| 31.03.2021, 06:02:41 |
Сон Веры Павловны, что с этим делать? как сделать выбор или DatabaseName или ObjectName? IF NOT EXISTS (SELECT 1 AS Expr1 FROM CompressionSetting.dbo.Databases AS T WHERE (name = @DatabaseName OR @ObjectName ) AND Active = 1) ... |
| 31.03.2021, 09:03:12 |
субарбан Код: sql 1. Или вы имеете в виду, что name может быть равен любой из этих переменных, что ли??? Код: sql 1. 2. 3. 4. Вас очень сложно понять. ... |
| 31.03.2021, 09:53:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684881]: |
200ms |
51ms |
| others: | 189ms |
| total: | 487ms |
