Добавить юзера в пару сотен баз как owner
Приветствую, на сервере много небольших баз в которые сейчас переливаю данные. Пользователя уже завёл. Все базы названы по шаблону, типа ААА-............. Очень хочется сделать так чтобы скрипт взял и прописал во все шаблонные базы юзера как овнера. Список баз я конечно сам смог вытянуть но вот дальше не вдупляю. Гугл пока не помог. ... |
| 31.03.2021, 09:26:42 |
knstr Приветствую, на сервере много небольших баз в которые сейчас переливаю данные. Пользователя уже завёл. Все базы названы по шаблону, типа ААА-............. Очень хочется сделать так чтобы скрипт взял и прописал во все шаблонные базы юзера как овнера. Список баз я конечно сам смог вытянуть но вот дальше не вдупляю. Гугл пока не помог. Ну если развивать ваш путь, то дальше возьмите курсор, и курсором пройдитесь по всем базам и сгенерируйте несложный запрос как текстовую переменную с последующим выполнением через sp_executesql: Код: sql 1. Ну или при помощи sp_MSforeachdb Код: sql 1. 2. 3. 4. Например так ... |
| 31.03.2021, 09:36:10 |
teCa knstr Приветствую, на сервере много небольших баз в которые сейчас переливаю данные. Пользователя уже завёл. Все базы названы по шаблону, типа ААА-............. Очень хочется сделать так чтобы скрипт взял и прописал во все шаблонные базы юзера как овнера. Список баз я конечно сам смог вытянуть но вот дальше не вдупляю. Гугл пока не помог. Ну если развивать ваш путь, то дальше возьмите курсор, и курсором пройдитесь по всем базам и сгенерируйте несложный запрос как текстовую переменную с последующим выполнением через sp_executesql: Код: sql 1. Ну или при помощи sp_MSforeachdb Код: sql 1. 2. 3. 4. Например так курсор не нужен, sp_msforeachdb по-умолчанию добавит вообще во все - нужна проверка на имя базы Код: sql 1. либо цикл по таблице со списком баз + динамический sql ... |
| 31.03.2021, 09:42:51 |
Код: sql 1. Вот это выглядит как то что нужно!!! Только при исполнении говорит Пользователь или роль "...." отсутствует в этой базе данных. Юзера я завёл в "Безопасность" - "Имена для входа". Видимо туплю. ... |
| 31.03.2021, 09:57:09 |
knstr, Аналогичный цикл по нужным базам, только сначала Код: sql 1. ... |
| 31.03.2021, 10:06:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684880]: |
158ms |
38ms |
| others: | 255ms |
| total: | 489ms |
