Уважаемые форумчане помогите пожалуйста вставить нули перед перечислением
У меня есть код которые выдает такие данные : 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 2020-07-15 2020-07-15 4 990.00 NULL 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 2020-07-15 2020-07-15 4 990.00 NULL 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 2020-07-15 2020-07-15 4 100.00 NULL Для того чтоб дата была диапазоном писался сложный запрос, теперь нужно пронумировать правильно 001 002 и так далее. У меня есть такой код : /* case when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 1 then '000' when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 2 then '00' when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 3 then '0' else '' end + CAST (a.[pdate] as date),*/ но он не срабатывает, помогите пожалуйста ... |
| 01.04.2021, 09:52:21 |
infinitidolla, покажите как должен выглядеть результат "нумирования" ... |
| 01.04.2021, 10:08:40 |
komrad, Нужно чтоб было 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 002. 2020 (12 июл - 18 июл) 003. 2020 (12 июл - 18 июл) .... потом например 078 179...123 125 и тд. Чтоб по неделям разбивалось Написала вот так select case when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 1 then '000' when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 2 then '00' when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 3 then '0' else '' end, Выдает ошибку Сообщение 537, уровень 16, состояние 2, строка 7 Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function. ... |
| 01.04.2021, 10:12:06 |
infinitidolla У меня есть код которые выдает такие данные А ведущие нули добавляются, например, тупым Код: sql 1. Или ещё более тупым Код: sql 1. ... |
| 01.04.2021, 10:21:31 |
infinitidolla, у вас для каких-то записей вот это Код: sql 1. возвращает неверную длину найдите такие записи Код: sql 1. и решите, что с ними делать. ... |
| 01.04.2021, 10:21:48 |
msLex возвращает неверную длину ... |
| 01.04.2021, 10:24:37 |
infinitidolla komrad, Нужно чтоб было 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 002. 2020 (12 июл - 18 июл) 003. 2020 (12 июл - 18 июл) .... потом например 078 179...123 125 и тд. Чтоб по неделям разбивалось Написала вот так select case when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 1 then '000' when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 2 then '00' when len(left(CAST (a.[pdate] as date),charindex('.',CAST (a.[pdate] as date))-1)) = 3 then '0' else '' end, Выдает ошибку Сообщение 537, уровень 16, состояние 2, строка 7 Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function. Осподе! Чему нынче учат в школе? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2021, 10:35:09 |
aleks222, Так как не могу разобраться в функции я разбила запрос а несколько частей Я написала вот так: select charindex('.',[Период]), мне запрос возвращает это : 2 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 990.00 NULL 2 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 990.00 NULL 2 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 100.00 NULL 2 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 100.00 NULL теперь понятно сколько знаков перед пробелом в [Период] а как дальше прописать не понимаю. Простите я чайник совсем недавно в деле. а код такой разбираю: case when len(left([Период]),charindex('.',[Период] )-1)) = 1 then '000' when len(left([Период]),charindex('.',[Период] )-1)) = 2 then '00' when len(left([Период]),charindex('.',[Период] )-1)) = 3 then '0' else '' end as [Период1],*/ ... |
| 01.04.2021, 12:22:23 |
aleks222, На моем примере не получилось применить ... ... |
| 01.04.2021, 12:28:12 |
komrad,помогите пожалуйста ... |
| 01.04.2021, 13:12:47 |
infinitidolla komrad,помогите пожалуйста Вопрос в тему: где вы учитесь? кем будете получив диплом? ... |
| 01.04.2021, 13:14:39 |
infinitidolla komrad,помогите пожалуйста если покажете входные данные с именами колонок и выходные данные с именами колонок + поясните выделенную часть (особенно красное) цитатаНужно чтоб было 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 002. 2020 (12 июл - 18 июл) 003. 2020 (12 июл - 18 июл) .... потом например 078 179...123 125 и тд. Чтоб по неделям разбивалось то мне станет понятней ваша задача ... |
| 01.04.2021, 13:20:36 |
Ролг Хупин, я самоучка ... |
| 01.04.2021, 13:21:23 |
komrad, сейчас так : Период Перевод Перевод 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 990.00 NULL 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 990.00 NULL 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 100.00 NULL 1. 2020 (12 июл - 18 июл) 100.00 NULL а надо так: Период Перевод Перевод 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 990.00 NULL 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 990.00 NULL 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 100.00 NULL 001. 2020 (12 июл - 18 июл) 100.00 NULL и так далее тоесть добавить нули перед нумирацией у меня есть такой код но как применить его в моем случае у меня не получается: case when len(left([Период]),charindex('.',[Период] )-1)) = 1 then '000' when len(left([Период]),charindex('.',[Период] )-1)) = 2 then '00' when len(left([Период]),charindex('.',[Период] )-1)) = 3 then '0' else '' end as [Период1], ... |
| 01.04.2021, 13:26:16 |
infinitidolla, забирайте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.04.2021, 13:33:39 |
komrad, чтоб было вот так : 0001. 2017 (31 дек - 06 янв) 0002. 2018 (07 янв - 13 янв) 0003. 2018 (14 янв - 20 янв) 0004. 2018 (21 янв - 27 янв) 0005. 2018 (28 янв - 03 фев) 0006. 2018 (04 фев - 10 фев) 0007. 2018 (11 фев - 17 фев) 0008. 2018 (18 фев - 24 фев) 0009. 2018 (25 фев - 03 мар) 0010. 2018 (04 мар - 10 мар) 0011. 2018 (11 мар - 17 мар) 0012. 2018 (18 мар - 24 мар) 0013. 2018 (25 мар - 31 мар) 0014. 2018 (01 апр - 07 апр) 0015. 2018 (08 апр - 14 апр) 0016. 2018 (15 апр - 21 апр) 0017. 2018 (22 апр - 28 апр) 0018. 2018 (29 апр - 05 май) 0019. 2018 (06 май - 12 май) 0020. 2018 (13 май - 19 май) 0021. 2018 (20 май - 26 май) 0022. 2018 (27 май - 02 июн) 0023. 2018 (03 июн - 09 июн) 0024. 2018 (10 июн - 16 июн) 0025. 2018 (17 июн - 23 июн) 0026. 2018 (24 июн - 30 июн) 0027. 2018 (01 июл - 07 июл) 0028. 2018 (08 июл - 14 июл) 0029. 2018 (15 июл - 21 июл) 0030. 2018 (22 июл - 28 июл) 0031. 2018 (29 июл - 04 авг) 0032. 2018 (05 авг - 11 авг) 0033. 2018 (12 авг - 18 авг) 0034. 2018 (19 авг - 25 авг) 0035. 2018 (26 авг - 01 сен) 0036. 2018 (02 сен - 08 сен) 0037. 2018 (09 сен - 15 сен) 0038. 2018 (16 сен - 22 сен) 0039. 2018 (23 сен - 29 сен) 0040. 2018 (30 сен - 06 окт) 0041. 2018 (07 окт - 13 окт) 0042. 2018 (14 окт - 20 окт) 0043. 2018 (21 окт - 27 окт) 0044. 2018 (28 окт - 03 ноя) 0045. 2018 (04 ноя - 10 ноя) 0046. 2018 (11 ноя - 17 ноя) 0047. 2018 (18 ноя - 24 ноя) 0048. 2018 (25 ноя - 01 дек) 0049. 2018 (02 дек - 08 дек) 0050. 2018 (09 дек - 15 дек) 0051. 2018 (16 дек - 22 дек) 0052. 2018 (23 дек - 29 дек) 0053. 2018 (30 дек - 05 янв) 0054. 2019 (06 янв - 12 янв) 0055. 2019 (13 янв - 19 янв) 0056. 2019 (20 янв - 26 янв) 0057. 2019 (27 янв - 02 фев) 0058. 2019 (03 фев - 09 фев) 0059. 2019 (10 фев - 16 фев) 0060. 2019 (17 фев - 23 фев) 0061. 2019 (24 фев - 02 мар) 0062. 2019 (03 мар - 09 мар) 0063. 2019 (10 мар - 16 мар) 0064. 2019 (17 мар - 23 мар) 0065. 2019 (24 мар - 30 мар) 0066. 2019 (31 мар - 06 апр) 0067. 2019 (07 апр - 13 апр) 0068. 2019 (14 апр - 20 апр) 0069. 2019 (21 апр - 27 апр) 0070. 2019 (28 апр - 04 май) 0071. 2019 (05 май - 11 май) 0072. 2019 (12 май - 18 май) 0073. 2019 (19 май - 25 май) 0074. 2019 (26 май - 01 июн) 0075. 2019 (02 июн - 08 июн) 0076. 2019 (09 июн - 15 июн) 0077. 2019 (16 июн - 22 июн) 0078. 2019 (23 июн - 29 июн) 0079. 2019 (30 июн - 06 июл) 0080. 2019 (07 июл - 13 июл) 0081. 2019 (14 июл - 20 июл) 0082. 2019 (21 июл - 27 июл) 0083. 2019 (28 июл - 03 авг) 0084. 2019 (04 авг - 10 авг) 0085. 2019 (11 авг - 17 авг) 0086. 2019 (18 авг - 24 авг) 0087. 2019 (25 авг - 31 авг) 0088. 2019 (01 сен - 07 сен) 0089. 2019 (08 сен - 14 сен) 0090. 2019 (15 сен - 21 сен) 0091. 2019 (22 сен - 28 сен) 0092. 2019 (29 сен - 05 окт) 0093. 2019 (06 окт - 12 окт) 0094. 2019 (13 окт - 19 окт) 0095. 2019 (20 окт - 26 окт) 0096. 2019 (27 окт - 02 ноя) 0097. 2019 (03 ноя - 09 ноя) 0098. 2019 (10 ноя - 16 ноя) 0099. 2019 (17 ноя - 23 ноя) 0100. 2019 (24 ноя - 30 ноя) 0101. 2019 (01 дек - 07 дек) 0102. 2019 (08 дек - 14 дек) 0103. 2019 (15 дек - 21 дек) 0104. 2019 (22 дек - 28 дек) 0105. 2019 (29 дек - 04 янв) 0106. 2020 (05 янв - 11 янв) 0107. 2020 (12 янв - 18 янв) 0108. 2020 (19 янв - 25 янв) 0109. 2020 (26 янв - 01 фев) 0110. 2020 (02 фев - 08 фев) 0111. 2020 (09 фев - 15 фев) 0112. 2020 (16 фев - 22 фев) 0113. 2020 (23 фев - 29 фев) 0114. 2020 (01 мар - 07 мар) 0115. 2020 (08 мар - 14 мар) 0116. 2020 (15 мар - 21 мар) 0117. 2020 (22 мар - 28 мар) 0118. 2020 (29 мар - 04 апр) 0119. 2020 (05 апр - 11 апр) 0120. 2020 (12 апр - 18 апр) 0121. 2020 (19 апр - 25 апр) 0122. 2020 (26 апр - 02 май) 0123. 2020 (03 май - 09 май) 0124. 2020 (10 май - 16 май) 0125. 2020 (17 май - 23 май) 0126. 2020 (24 май - 30 май) 0127. 2020 (31 май - 06 июн) 0128. 2020 (07 июн - 13 июн) 0129. 2020 (14 июн - 20 июн) 0130. 2020 (21 июн - 27 июн) 0131. 2020 (28 июн - 04 июл) 0132. 2020 (05 июл - 11 июл) 0133. 2020 (12 июл - 18 июл) 0134. 2020 (19 июл - 25 июл) 0135. 2020 (26 июл - 01 авг) 0136. 2020 (02 авг - 08 авг) 0137. 2020 (09 авг - 15 авг) 0138. 2020 (16 авг - 22 авг) 0139. 2020 (23 авг - 29 авг) 0140. 2020 (30 авг - 05 сен) 0141. 2020 (06 сен - 12 сен) 0142. 2020 (13 сен - 19 сен) 0143. 2020 (20 сен - 26 сен) 0144. 2020 (27 сен - 03 окт) 0145. 2020 (04 окт - 10 окт) 0146. 2020 (11 окт - 17 окт) 0147. 2020 (18 окт - 24 окт) 0148. 2020 (25 окт - 31 окт) 0149. 2020 (01 ноя - 07 ноя) 0150. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 0151. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 0152. 2020 (22 ноя - 28 ноя) 0153. 2020 (29 ноя - 05 дек) 0154. 2020 (06 дек - 12 дек) 0155. 2020 (13 дек - 19 дек) 0156. 2020 (20 дек - 26 дек) 0157. 2020 (27 дек - 02 янв) 0158. 2021 (03 янв - 09 янв) 0159. 2021 (10 янв - 16 янв) 0160. 2021 (17 янв - 23 янв) 0161. 2021 (24 янв - 30 янв) 0162. 2021 (31 янв - 06 фев) 0163. 2021 (07 фев - 13 фев) 0164. 2021 (14 фев - 20 фев) 0165. 2021 (21 фев - 27 фев) 0166. 2021 (28 фев - 06 мар) 0167. 2021 (07 мар - 13 мар) 0168. 2021 (14 мар - 20 мар) 0169. 2021 (21 мар - 27 мар) 0170. 2021 (28 мар - 03 апр) ... |
| 01.04.2021, 13:35:11 |
komrad, там не надо через union all я так каждую дату буду складывать это неудобно... ... |
| 01.04.2021, 13:39:15 |
infinitidolla, так сколько должно быть разрядов в нумерации? Три или четыре? если четыре, то поправьте формулу Код: sql 1. на Код: sql 1. ... |
| 01.04.2021, 13:41:53 |
infinitidolla komrad, там не надо через union all я так каждую дату буду складывать это неудобно ... (рука-лицо) вот уже который раз такое вижу инструкция по применению подобных скриптов: 1) отрежьте вернюю часть скрипта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2) поменяйте во второй части названия столбцов и таблицы на ваши 3) выполните получившееся и проверьте результат ... |
| 01.04.2021, 13:46:02 |
komrad, Сделала но получается так: 0001. 2020 (12 июл - 18 июл) 0001. 2020 (12 июл - 18 июл) 0001. 2020 (12 июл - 18 июл) 0001. 2020 (12 июл - 18 июл) 0002. 2020 (19 июл - 25 июл) 0002. 2020 (19 июл - 25 июл) 0002. 2020 (19 июл - 25 июл) 0002. 2020 (19 июл - 25 июл) 0003. 2020 (16 авг - 22 авг) 0004. 2020 (13 сен - 19 сен) 0005. 2020 (20 сен - 26 сен) 0005. 2020 (20 сен - 26 сен) 0005. 2020 (20 сен - 26 сен) 0005. 2020 (20 сен - 26 сен) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0006. 2020 (27 сен - 03 окт) 0007. 2020 (04 окт - 10 окт) 0008. 2020 (11 окт - 17 окт) 0008. 2020 (11 окт - 17 окт) 0008. 2020 (11 окт - 17 окт) 0008. 2020 (11 окт - 17 окт) 0008. 2020 (11 окт - 17 окт) 0009. 2020 (18 окт - 24 окт) 0009. 2020 (18 окт - 24 окт) 0009. 2020 (18 окт - 24 окт) 0009. 2020 (18 окт - 24 окт) 0009. 2020 (18 окт - 24 окт) 0009. 2020 (18 окт - 24 окт) 00010. 2020 (01 ноя - 07 ноя) 00010. 2020 (01 ноя - 07 ноя) 00010. 2020 (01 ноя - 07 ноя) 00010. 2020 (01 ноя - 07 ноя) 00010. 2020 (01 ноя - 07 ноя) 00011. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 00011. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 00011. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 00011. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 00011. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 00011. 2020 (08 ноя - 14 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00012. 2020 (15 ноя - 21 ноя) 00013. 2020 (22 ноя - 28 ноя) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00014. 2020 (06 дек - 12 дек) 00015. 2020 (13 дек - 19 дек) 00015. 2020 (13 дек - 19 дек) 00015. 2020 (13 дек - 19 дек) 00015. 2020 (13 дек - 19 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00016. 2020 (20 дек - 26 дек) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00017. 2020 (27 дек - 02 янв) 00018. 2021 (10 янв - 16 янв) 00018. 2021 (10 янв - 16 янв) 00018. 2021 (10 янв - 16 янв) 00018. 2021 (10 янв - 16 янв) 00018. 2021 (10 янв - 16 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00019. 2021 (17 янв - 23 янв) 00020. 2021 (24 янв - 30 янв) 00020. 2021 (24 янв - 30 янв) 00020. 2021 (24 янв - 30 янв) 00020. 2021 (24 янв - 30 янв) 00020. 2021 (24 янв - 30 янв) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00021. 2021 (31 янв - 06 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00022. 2021 (07 фев - 13 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00023. 2021 (14 фев - 20 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00024. 2021 (21 фев - 27 фев) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00025. 2021 (28 фев - 06 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00026. 2021 (07 мар - 13 мар) 00027. 2021 (14 мар - 20 мар) 00027. 2021 (14 мар - 20 мар) 00027. 2021 (14 мар - 20 мар) 00027. 2021 (14 мар - 20 мар) 00027. 2021 (14 мар - 20 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00028. 2021 (21 мар - 27 мар) 00029. 2021 (28 мар - 03 апр) 00029. 2021 (28 мар - 03 апр) 00029. 2021 (28 мар - 03 апр) 00029. 2021 (28 мар - 03 апр) а надо чтоб количество знаков не менялось тесть так как в примере ниже Модератор: В следующий раз подобную портянку просто сотру на месте. ... |
| 01.04.2021, 14:30:06 |
infinitidolla, так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.04.2021, 14:50:04 |
komrad, да, скажите пожалуйста а можете написать описание функции. поесть как мы читаем начинаем с charindex так? ... |
| 01.04.2021, 17:52:20 |
komrad, я вам очень благодарна. Единственное что мне сложно прочесть функцию саму связку функций очень прошу если не сложно напишите пожалуйста чтоб я поняла ... |
| 01.04.2021, 18:00:43 |
infinitidolla Единственное что мне сложно прочесть функцию саму связку функций очень прошу если не сложно напишите пожалуйста чтоб я поняла Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 01.04.2021, 18:23:11 |
infinitidolla komrad, я вам очень благодарна. Единственное что мне сложно прочесть функцию саму связку функций очень прошу если не сложно напишите пожалуйста чтоб я поняла елсли не сложно поставьте запятые, а то мы в прострации после прочтения связки ... |
| 04.04.2021, 19:17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684865]: |
198ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 517ms |
