OLAP куб и формат данных
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно получить данные из куба в нужном формате? 1. Размещаю данные в кубе, формат данных numeric(15,5) 2. Получаю данные из куба, куб возвращает данные в формате string и в некоторых строках получаю значение с экспонентой (буква E в конце значения) 3. Если я получаю данные в Excel, то в mdx запросе я могу указать FORMAT_STRING и данные отображаются как надо. 4. Если мне нужно поместить данные во временную таблицу SQL, то FORMAT_STRING не помогает. выглядит это примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Получаю ошибку Сообщение 8114, уровень 16, состояние 5, строка 6 Ошибка при преобразовании типа данных nvarchar к numeric. SQL SERVER 2017 CU 22 ... |
| 15.03.2021, 13:32:06 |
Mandarin, Код: sql 1. или Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2021, 13:41:33 |
msLex, То что нужно! Большое спасибо! ... |
| 15.03.2021, 13:44:30 |
Mandarin Получаю данные из куба, куб возвращает данные в формате string и в некоторых строках получаю значение с экспонентой (буква E в конце значения) это он всегда так? или тонкости конкретной реализации? ... |
| 05.04.2021, 15:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684863]: |
195ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 480ms |
