Cumulative Update 10 for SQL Server 2019
https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5001090-cumulative-update-10-for-sql-server-2019-b6b696ec-6598-48d9-80ee-f1b85d7a508b https://download.microsoft.com/download/6/e/7/6e72dddf-dfa4-4889-bc3d-e5d3a0fd11ce/SQLServer2019-KB5001090-x64.exe Note: Because of the changes related to Scalar UDF Inlining that were made in Cumulative Update 9 (CU9) for Microsoft SQL Server 2019, a defect was introduced with the CU 9 and CU 10 updates in which an access violation can occur when an object invokes a scalar inlineable UDF (UDF1) with a scalar inlineable UDF (UDF2) that's used as an input parameter: OBJECT DEFINITION(view/UDF/TVF/procedure) … SELECT UDF1(UDF2()); … A fix will be provided in a future cumulative update. For mitigation, disable Scalar UDF inlining by using either of the following options: - Change the definition of UDF2 by adding WITH INLINE = OFF to the definition. - Disable inlining on the database by using ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF. Примечание: Из-за изменений в этой области, внесенных в накопительный итог обновления 9 (CU9) для Microsoft SQL Server 2019 г., В обновлениях CU 9 и CU 10 возникает дефект, который может возникать при вызове скалярной структуры UDF (UDF1) с скалярной версией UDF (UDF2), используемой в качестве входного параметра: OBJECT DEFINITION(view/UDF/TVF/procedure) ... SELECT UDF1(UDF2()); … Исправление будет предоставлено в будущем накопительном обновлении. Чтобы избежать этого, отключите вражение Скаляра UDF одним из следующих вариантов: — измените определение UDF2, WITH INLINE = OFF к определению. - Отключать ветвь в базе данных с помощью ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF. ... |
| 07.04.2021, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684853]: |
162ms |
33ms |
| others: | 257ms |
| total: | 504ms |
