OPENQUERY.....where in ''''' + @parameter + '''''
Добрый день. Прошу помочь разобраться с openquery, где нужно использовать оператор where IN ( +@parameter+) -- @xml_str = ('USD','EUR') -- получен путем for xml path('') и сконвертирован в nvarchar. DECLARE @TEXT NVARCHAR(MAX) select @TEXT = 'SELECT * FROM OPENQUERY(KHD, ''SELECT * FROM HT.CURRENCY WHERE CODE IN ''''' + @xml_str + ''''' '') ' EXEC (@TEXT) Выдает ошибку: Incorrect syntax near 'USD'. ... |
| 05.01.2021, 12:25:02 |
Добрый день. Прошу помочь разобраться с openquery, где нужно использовать оператор where IN ( +@parameter+) -- @xml_str = ('USD','EUR') -- получен путем for xml path('') и сконвертирован в nvarchar. DECLARE @TEXT NVARCHAR(MAX) select @TEXT = 'SELECT * FROM OPENQUERY(KHD, ''SELECT * FROM HT.CURRENCY WHERE CODE IN ''''' + @xml_str + ''''' '') ' EXEC (@TEXT) Выдает ошибку: Incorrect syntax near 'USD' Пробовал передать @xml_str без скобок, или просто одно значение, все равно не работает. ----------------- Варинат 2. Если обявить @xml_str одтельно просто как одно значение, то IN работает. Не понятно, что не так с первым вариантом скрипта. DECLARE @TEXT NVARCHAR(MAX) , @xml_str char(10) SELECT @xml_str = 'USD' select @TEXT = 'SELECT * FROM OPENQUERY(newkhd, ''SELECT * FROM HTF13.CURRENCY WHERE ISO_CODE IN ''''' + @xml_str + ''''' '') ' EXEC (@TEXT) ... |
| 05.01.2021, 12:30:43 |
Ferx Не понятно, что не так с первым вариантом скрипта. print @TEXT сделай вместо EXEC, и сразу станет понятно ... |
| 05.01.2021, 12:32:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684852]: |
206ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 485ms |
