Как сделать синхронный бэкап двух БД на одном сервере?
Добрый день. Есть SQL Server. В нем две огромные базы. Из одной в другую постоянно перетекают данные (из 1 опирутеся в 2 и в 1 удаляются). Скажите, как можно сделать бэкап двух баз одновременно, чтобы он был на один срез времени актуален? ... |
| 19.02.2021, 14:05:04 |
Восстанавливать бекап лога обеих баз с опцией STOPAT ... |
| 19.02.2021, 14:08:26 |
ДваждыДва Скажите, как можно сделать бэкап двух баз одновременно, чтобы он был на один срез времени актуален? вам же нужен не бекап сам по себе , а возможность восстановиться с него достаточно иметь полные бекапы и бекапы логов и восстанавливать на момент времени https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/restore-a-sql-server-database-to-a-point-in-time-full-recovery-model ... |
| 19.02.2021, 14:13:58 |
Понял, благодарю. ... |
| 19.02.2021, 14:18:15 |
Кстати, у инкрементального бэкапа есть возможность наопределенный момент восттановить? ИЛи только лог? ... |
| 19.02.2021, 14:19:16 |
ДваждыДва Кстати, у инкрементального бэкапа есть возможность наопределенный момент восттановить? ИЛи только лог? только журнал ... |
| 19.02.2021, 14:25:12 |
Осталась сущая мелочь: подгадать такую миллисекунду, которая гарантированно не придётся в промежуток между убытком данных из первой БД и их прибытием во вторую. Я так подозреваю, двухфазный коммит у автора не задействован... ... |
| 19.02.2021, 14:30:03 |
Dimitry Sibiryakov Осталась сущая мелочь: подгадать такую миллисекунду, которая гарантированно не придётся в промежуток между убытком данных из первой БД и их прибытием во вторую. Я так подозреваю, двухфазный коммит у автора не задействован... если переливка/чистка в единой транзакции, то проблемы будут только если попасть на миллисекунду, когда commit в лог одной БД уже записался, а в другой еще нет. ... |
| 19.02.2021, 15:24:02 |
msLex, MS на этот случай предлагает маркированные транзакции https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/use-marked-transactions-to-recover-related-databases-consistently ... |
| 19.02.2021, 15:38:44 |
komrad msLex, MS на этот случай предлагает маркированные транзакции https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/use-marked-transactions-to-recover-related-databases-consistently Не уверен что между записью commit пользовательской транзакции в лог разные БД не возможна запись commit marked транзакции в лог всех БД. Типа db1 log commit user transaction1 db1 log commit marked transaction2 db2 log commit marked transaction2 db2 log commit user transaction1 Если так, то при восстановлении до marked transaction2 транзакция transaction1 в db2 откатиться. ... |
| 19.02.2021, 18:46:12 |
| 19.02.2021, 20:15:50 |
Непонятен смысл такого бэкапа, данные всегда можно восстановить на заданное время с использованием журнала, если модель восстановления полная. А вам и нужна полная. ... |
| 19.02.2021, 20:24:16 |
Владислав Колосов Непонятен смысл такого бэкапа, данные всегда можно восстановить на заданное время с использованием журнала, если модель восстановления полная. А вам и нужна полная. Ну... "заданное время" - это условность. На деле оно "задано" концом некоей "ближайшей к заданному времени" транзакции. И "на середину транзакции" ничего тебе не восстановится. Поэтому, если перенос данных сопровождается удалением их из базы-источника, потери весьма вероятны. Вариант только остановить перенос и сделать ОБА бякапа. Потом включить перенос. ... |
| 21.02.2021, 12:32:39 |
Продолжаю разбираться. Теперь надо одну из БД восстановить с STOPAT. Это так делается? 1) восстановить из фулл с ноурековери 2) восстановить каждый лог кроме последнего с ноурековери 3) восстановить последний с STOPAT и рековери С первым пунктом все норм. А вот второй что-то не могу найти примеры как из конкретного файла это сделать. Можете какой-нить пример написать? ... |
| 07.04.2021, 12:04:51 |
вот информация из бол RESTORE LOG AdventureWorks FROM AdventureWorksBackups WITH FILE=4, NORECOVERY, STOPAT = 'Apr 15, 2020 12:00 AM'; а как файл бэкапа указать? ... |
| 07.04.2021, 14:01:41 |
Логическое имя у БД и лог динаковое у нескольких БД на сервере :(( ... |
| 07.04.2021, 14:09:48 |
Это подгадывание совсем не нужно. Есть же куча систем, где данные перемещаются из одной базы в другую... Просто у вас должен быть: 1) четкий порядок резервирования, например, если идет копирование А->Б, то сначала резервируется Б, затем А. Таким образом, у вас база А - более полная (актуальная), и следующий процесс синхронизации наполнит базу Б 2) должна быть "правильная" синхронизация, которая учитывает пункт 1 ... |
| 07.04.2021, 15:15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684850]: |
83ms |
55ms |
| others: | 186ms |
| total: | 366ms |
