При импорте Excel через OPENROWSET пробел в начале названии листа
Добрый день. Как можно прочитать лист если пробел в начале наименования листа Excel? Например: так читается Код: sql 1. 2. 3. 4. Но, клиент извратился и назвал вкладку так: " Наименование вкладки" т.е. перед первым словом в наименовании стоит пробел и так Код: sql 1. 2. 3. уже выбивает в ошибку OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" returned message "The Microsoft Access database engine could not find the object '" Наименование вкладки$A1:Z100"'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly. Может как то можно по порядковому номеру вкладки обращаться? (Корявая вкладка не первая на листе) "Договорится" с клиентом не получится :( и пере сохранять руками не самый лучший выход. ... |
| 09.04.2021, 16:19:34 |
gnatochka, А если из имени листа убрать двойные кавычки, оставив только квадратные скобки в качестве разделителей? Код: sql 1. ... |
| 09.04.2021, 19:32:13 |
Ennor Tiegael gnatochka, А если из имени листа убрать двойные кавычки, оставив только квадратные скобки в качестве разделителей? Код: sql 1. Поддерживаю. Квадратных скобок уже вполне достаточно. ... |
| 09.04.2021, 19:35:11 |
Ой, извините, не заметила, это я экспериментировала уже, изначально пробовала без кавычек Код: sql 1. 2. 3. OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" returned message "Invalid bracketing of name ' Наименование вкладки$A1:Z100'.". ... |
| 09.04.2021, 19:46:34 |
gnatochka Ой, извините, не заметила, это я экспериментировала уже, изначально пробовала без кавычек Код: sql 1. 2. 3. OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" returned message "Invalid bracketing of name ' Наименование вкладки$A1:Z100'.". Вангую блохи отдельно - собаки отдельно Код: sql 1. ... |
| 10.04.2021, 05:51:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=ultrasonic&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
85ms |
46ms |
| others: | 744ms |
| total: | 938ms |
