Вопрос по плану выполнения
invm Алексей Спасибо, попробовал, соединяет с NL. NL не всегда лучший вариант. Фильтрованный индекс не всегда может задействоваться и их не настроишься для разных значений даты. Я бы попробовал примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тогда даже при merge не будет полного сканирования T2. Ну, это только в том случае прокатит, если даты сколько-нибудь коррелируют с id. А если у него даты разбросаны случайно - то никакого выигрыша не будет. А так - вполне себе может быть, если строки в таблицу, например, вставляются - а потом - многократно апдейтятся (ну, какой-нибудь last_access_time в этом поле, и он многократно меняется). Скажите, а чем плоха идея просто прибить loop в запросе? Код: sql 1. 2. 3. 4. И еще один вопрос к ТС: Я правильно понимаю, что [PL_ID] [int] IDENTITY(1,1) primary key, [id_key] [int] primary key, - nullable поля? Скажите, а как изменится план, если сделать: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.04.2021, 17:50:01 |
uaggster, это Код: sql 1. 2. 3. 4. не эквивалент начальному запросу. ... |
| 12.04.2021, 17:54:26 |
uaggster Ну, это только в том случае прокатит, если даты сколько-нибудь коррелируют с id. Если его слегка допилить, то будет универсально и в большей или меньшей степени ограничит объем сканирования. ... |
| 12.04.2021, 20:11:01 |
felix_ff uaggster, это Код: sql 1. 2. 3. 4. не эквивалент начальному запросу. Я в курсе. Я попросил ТС показать, как изменится план. ... |
| 12.04.2021, 23:36:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684832]: |
191ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 454ms |
