EXEC внутри SELECT
Всем привет. У меня есть таблица (@T2) которая динамически создается и которой есть поля: Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Также у меня есть процедура которая производит расчеты. Входным параметром есть диапазон времени а выходным число. Код: sql 1. Я хочу что бы столбец Res рассчитывался по временным диапазонам с таблицы. (В идеале заменял значение) Хотел что то типа такого: exec [dbo].getRes @dtb = [@T2].[DateBegin] @dte = [@T2].[DateEnd] Читал много всего но так результат и не нашел. ... |
| 13.04.2021, 08:08:34 |
EXEC внутри SELECT
Ты хочешь произвести однократный апдейт, или динамически перерасчитывать значения при изменении данных? Если первое - то только через курсор, ИМХО, перебирая по записи. Если второе - то только через триггер. Но внутри - тот же самый курсор с перебором по записи из inserted. Самый оптимальный вариант - распотрошить хранимку и сделать из нее табличную или скалярную функцию. Ну, или если сделать это трудно - сделать CLR обертку для этой хранимки, которая, соответственно, превратит ее в табличную или скалярную функцию. ... |
| 13.04.2021, 08:17:21 |
EXEC внутри SELECT
uaggster, я планировал что данные будут обновляться по запросе но данные будут разные почти всегда... Видимо буду пробовать разбирать имеющеюся процедуру... ... |
| 13.04.2021, 08:25:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684831]: |
169ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 440ms |
