SSIS "выполнение задачи SQL"
Друзья, можно ли выполнить хранимаую процедуру на одном шаге и значение, которое там вернется использовать на другом шаге? Как вообще обратиться к результату выполненной процедуры? ... |
| 14.04.2021, 16:23:21 |
LETME, output параметр можно записать в переменную. ... |
| 14.04.2021, 16:27:38 |
Владислав, подскажите пожалуйста - как правильно обратиться потом к этой переменной? ... |
| 14.04.2021, 17:07:27 |
LETME, на верхней картинке вопросительные знаки, драйвер подставляет переменные SSIS вместо них, внизу вроде бы корректно, третья переменная получит результат. В процедуре третий по счету параметр должен быть определен как output, в процедуре необходимо выполнить присвоение значения этой переменной. ... |
| 14.04.2021, 17:55:17 |
Владислав Колосов LETME, на верхней картинке вопросительные знаки, драйвер подставляет переменные SSIS вместо них, внизу вроде бы корректно, третья переменная получит результат. В процедуре третий по счету параметр должен быть определен как output, в процедуре необходимо выполнить присвоение значения этой переменной. Да, логика ясна. Но вопрос остается. Сначала я выполнил процедуру и получил значение в output переменную ProductName. На следующем шаге, я хочу использовать значение этой переменной в качестве аргумента на вход другой выполняемой процедуре и пишу: sp_txt_next ProductName И все отрабатывает, но ProductName - воспринимает просто как текст, а не переменную и значение. Т.е. как-то надо написать чтобы воспринималась именно значение в ней... sp_txt_next [ProductName] sp_txt_next @ProductName sp_txt_next 'ProductName' sp_txt_next 2 Все это не подходит...( ... |
| 14.04.2021, 18:51:07 |
LETME, там точно также - через знак вопроса. Название переменной добавить в настройки задачи. ... |
| 14.04.2021, 19:15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684824]: |
189ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 482ms |
