MERGE с таблицей в которой все поля участвуют в PK
Комрады приветствую! Прошу помощи. Стоит задача: есть таблица в которой каждый из столбцов участвует в PK: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. есть тип: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо построить такой MERGE Чтобы при подаче на вход набора данных типа Код: sql 1. 1. Из [dbo].[table] удалились данные, которые не входят во входной набор данных @table. Аналогично delete from [dbo].[table] where id_value in not in (select id_value from @table) 2. В [dbo].[table] вставились данные из @table, которых нет в [dbo].[table] 3. Если есть одинаковые данные в [dbo].[table] и в @table, то ничего не делать. ... |
| 19.04.2021, 11:19:58 |
И в чем сложности? ... |
| 19.04.2021, 13:03:55 |
invm, Собственно сложность в автор1. Из [dbo].[table] удалились данные, которые не входят во входной набор данных @table. Аналогично delete from [dbo].[table] where id_value in not in (select id_value from @table) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.04.2021, 13:47:23 |
Spiridonov invm, Собственно сложность в автор1. Из [dbo].[table] удалились данные, которые не входят во входной набор данных @table. Аналогично delete from [dbo].[table] where id_value in not in (select id_value from @table) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ты фсе правильно написал- все, чего нет в @table, будет удалено Код: sql 1. ... |
| 19.04.2021, 14:49:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684810]: |
161ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 457ms |
