Как получить список последних выполненных запросов?
Делаю такое, получаю, но только сегодняшние. А вчерашние можно получить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.04.2021, 13:07:13 |
Ролг Хупин, Ваш запрос можно сказать почти "не подходит" под определение темы топика. данные в sys.dm_exec_connections живут пока клиентский коннект подключен. к примеру какой то клиентский комп "сегодня" подключился и выполнил drop database [mostUsableDatabase]; после чего сразу отключился. вы своим запросом не увидите что он сделал. создавайте или трассировку или xEvent, на события SqlBatchCompleted, но сразу оговорка это будет достаточно дорого в плане просадки производительности. ... |
| 19.04.2021, 13:16:08 |
На drop/create можно создать аудит. Цель топика, в общем, непонятна. ... |
| 19.04.2021, 15:14:14 |
felix_ff Ролг Хупин, Ваш запрос можно сказать почти "не подходит" под определение темы топика. данные в sys.dm_exec_connections живут пока клиентский коннект подключен. к примеру какой то клиентский комп "сегодня" подключился и выполнил drop database [mostUsableDatabase]; после чего сразу отключился. вы своим запросом не увидите что он сделал. создавайте или трассировку или xEvent, на события SqlBatchCompleted, но сразу оговорка это будет достаточно дорого в плане просадки производительности. т.е. xEvent тоже сажает производительность, почти как и профайлер? ... |
| 19.04.2021, 17:25:24 |
Ролг Хупин т.е. xEvent тоже сажает производительность, почти как и профайлер? Нет, он значительно меньше аффектит перфоманс, но тоже не бесплатный ... |
| 19.04.2021, 17:30:47 |
Ролг Хупин felix_ff Ролг Хупин, Ваш запрос можно сказать почти "не подходит" под определение темы топика. данные в sys.dm_exec_connections живут пока клиентский коннект подключен. к примеру какой то клиентский комп "сегодня" подключился и выполнил drop database [mostUsableDatabase]; после чего сразу отключился. вы своим запросом не увидите что он сделал. создавайте или трассировку или xEvent, на события SqlBatchCompleted, но сразу оговорка это будет достаточно дорого в плане просадки производительности. т.е. xEvent тоже сажает производительность, почти как и профайлер? ознакомьтесь https://sqlperformance.com/2012/10/sql-trace/observer-overhead-trace-extended-events статья хоть и старая но приведенные в ней метрики импактов (даже если они и улучшались) в соотношении должны быть примерно такими как в статье. Если влом читать: гляньте на графики в статье, а если влом переходить по ссылке: То в случае необходимости долгосрочного анализа событий не снимайте трассу профайлером, используйте обычную server-side трассу. ... |
| 19.04.2021, 19:01:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684806]: |
142ms |
57ms |
182ms |
| others: | 213ms |
| total: | 630ms |
