Дэдлок: SELECT налагает IX-lock (?)
Есть дэдлок, редко возникающий и в общем не беспокоящий, но какой-то уж он непонятный. Привожу файл с XML-инфо. Как вообще SELECT(без табличных указаний) может делать на таблицу IX-lock (в XML-инфо это "process23032428c8") ? Инфа в теге <inputbuf> не помещается полностью (обрезается) – может там просто за SELECT-ом еще какой-нибудь UPDATE может идти ? ... |
| 22.04.2021, 15:33:14 |
sps777 Есть дэдлок, редко возникающий и в общем не беспокоящий, но какой-то уж он непонятный. Привожу файл с XML-инфо. Как вообще SELECT(без табличных указаний) может делать на таблицу IX-lock (в XML-инфо это "process23032428c8") ? Инфа в теге <inputbuf> не помещается полностью (обрезается) – может там просто за SELECT-ом еще какой-нибудь UPDATE может идти ? Полагаю, поможет: https://dba.stackexchange.com/questions/162724/why-does-a-select-query-require-an-ix-lock ... |
| 22.04.2021, 15:45:11 |
sps777, то, что сейчас ваш процесс выполняет select, не значит, что именно этот стейтмент наложил ix простой пример (каждая команда, приходит с клиента отдельно) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.04.2021, 15:45:50 |
Ведущий профессионал sps777 Есть дэдлок, редко возникающий и в общем не беспокоящий, но какой-то уж он непонятный. Привожу файл с XML-инфо. Как вообще SELECT(без табличных указаний) может делать на таблицу IX-lock (в XML-инфо это "process23032428c8") ? Инфа в теге <inputbuf> не помещается полностью (обрезается) – может там просто за SELECT-ом еще какой-нибудь UPDATE может идти ? Полагаю, поможет: https://dba.stackexchange.com/questions/162724/why-does-a-select-query-require-an-ix-lock Полагаю, по ссылке есть update, а,полагаю, у юзера нет update, как он и написал. ... |
| 22.04.2021, 16:05:39 |
Ролг Хупин Ведущий профессионал пропущено... Полагаю, поможет: https://dba.stackexchange.com/questions/162724/why-does-a-select-query-require-an-ix-lock Полагаю, по ссылке есть update, а,полагаю, у юзера нет update, как он и написал. ... |
| 22.04.2021, 16:10:40 |
По ссылке - там автор того вопроса ошибся, там нет такой ситуации. ... |
| 22.04.2021, 16:12:18 |
msLex, Спасибо! ... |
| 22.04.2021, 16:12:49 |
Ведущий профессионал Ролг Хупин пропущено... Полагаю, по ссылке есть update, а,полагаю, у юзера нет update, как он и написал. У нас есть юзер ТС, можно его допрашивать ... |
| 22.04.2021, 16:24:34 |
Ведущий профессионал Полагаю, юзер не признаётся, что в системе выполняются и другие запросы, среди которых есть модификации данных. И модификации не обязательны - достаточно читателя с хинтом xlock Да и признание не требуется. Наличие SIX на страницу однозначно свидетельствует, что таковые читатели/писатели есть. ... |
| 22.04.2021, 17:12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684785]: |
225ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 520ms |
