Запрос с системными объектами
Запрос на удаление передается в виде строки: (переменная @a объявлена как варчар) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Но проблема в том, что поле tDate в таблице t_Period целого типа int, я при вызове процедуры на удаление, данные не удаляются из этой табл. Есть 2 пути решения этой проблемы: 1) Закастить поле tDate в таблице на варчар, потому что происходит конверт вводимой даты на варчар: Код: sql 1. 2) Если возможно переписать запрос так, чтобы не менять тип поля в таблице, но запрос delete надо передавать в виде строки Может еще предложите варианты решения, буду рад за помощь! Спасибо! ... |
| 26.04.2021, 16:38:25 |
Дмитрий86 Может еще предложите варианты решения, буду рад за помощь! Спасибо! анализировать тип данных? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2021, 17:23:06 |
Дмитрий86, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2021, 18:11:28 |
Дмитрий86, напишите для таблицы t_Period отдельный запрос. Лучше же избавиться от такого решения. ... |
| 26.04.2021, 22:21:49 |
Дмитрий86, а нафига вы извращаетесь с метаданными если у вас связка sys.tables + sys.schemas + sys.columns вернет все равно одну строку из за ваших предикатов? предложу банальное: Код: sql 1. ... |
| 26.04.2021, 22:30:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684770]: |
153ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 464ms |
