SQL Server 2017 Python
Мне необходимо запускать скрипты на Питоне на сервере, точнее пользователи Установил на сервер( Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU15-GDR) (KB4505225) - 14.0.3192.2 (X64) ) Python Для работы необходимо запустить службу sql server launchpad Подскажите пожалуйста как решить проблему и/или куда смотреть, что-бы решить проблему ... |
| 24.04.2021, 01:18:40 |
Focha, смотреть errorlog сервера или errorlog винды на причины почему сервис не стартанул. ... |
| 24.04.2021, 01:41:59 |
felix_ff Focha, смотреть errorlog сервера или errorlog винды на причины почему сервис не стартанул. В какую папку надо зайти и что посмотреть? ... |
| 24.04.2021, 01:58:13 |
Focha felix_ff Focha, смотреть errorlog сервера или errorlog винды на причины почему сервис не стартанул. В какую папку надо зайти и что посмотреть? в ssms: Management -> SQL Server Logs => Current в винде: ctrl + R => eventvwr.msc =>Windows Logs => Application => искать с события уровня Error, Warning c соурсом службы ... |
| 24.04.2021, 02:04:09 |
Явно, что-то с правами, но не могу понять проблем felix_ff в ssms: Management -> SQL Server Logs => Current Нашел только в Windows NT A timeout was reached (2252341248 milliseconds) while waiting for the SQL Server Launchpad (MSSQLSERVER) service to connect. The SQL Server Launchpad (MSSQLSERVER) service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. felix_ff в винде: ctrl + R => eventvwr.msc =>Windows Logs => Application => искать с события уровня Error, Warning c соурсом службы ничего не нашел ... |
| 24.04.2021, 10:56:09 |
Focha, выдай сначала sp_configure расширенную до advanced потом посмотри какие учётки на launchpad стоят (есть-ли права на запуск/подсоединение к нужным сервисам) и какая конфигурация у него в SSCM (там где security context) потом можно ещё посмотреть последовательность запуска сервисов (хотя LaunchPad по идее сам всё должен запускать, в т.ч. и SQL) второй ML тебе не нужен (тот который полностью независимый), для LaunchPad устанавливать нужно только один (тот который InDataBase) Иногда из-за обновлений могут у SSMS библиотеки сбиться, придётся их ремонтировать или пробовать командами сервисы запускать а не из UI консоли ... |
| 24.04.2021, 11:54:05 |
vikkiv выдай сначала sp_configure расширенную до advanced потом посмотри какие учётки на launchpad стоят (есть-ли права на запуск/подсоединение к нужным сервисам) и какая конфигурация у него в SSCM (там где security context) А можно поподробней? vikkiv потом можно ещё посмотреть последовательность запуска сервисов (хотя LaunchPad по идее сам всё должен запускать, в т.ч. и SQL) второй ML тебе не нужен (тот который полностью независимый), для LaunchPad устанавливать нужно только один (тот который InDataBase) Проблема, служба не запускается, зависимости для службы работают, да один оставил. vikkiv Иногда из-за обновлений могут у SSMS библиотеки сбиться, придётся их ремонтировать или пробовать командами сервисы запускать а не из UI консоли ну это самый последний вариант ... |
| 25.04.2021, 19:03:59 |
Focha, Вроде там какие-то танцы (или просто удостовериться) были с параметрами clr enabled external scripts enabled из sp_configure (может они даже были в запрятаны в show advanced options, как альтернатива: select * from sys.configurations) хотя первая вероятно больше относилась к включению/настройке sp_rxpredict ( или predict() - но эта по идее должна работать out-of-box на соответствующих серилизованных моделях) у меня как-то launchpad перестал запускаться при смене пользователя сервиса (каких-то там прав не хватало) скорее всего второй вариант т.к. первая часть это более тонкая настройка. но в любом случае - в первую очередь анализ содержания логов (как собственных SQL Server, в т.ч. хранимых текстом на диске, так и родных Windows - Event Viewer) там обычно написано в чём дело чтобы дальше по цепи причины копать ... |
| 26.04.2021, 22:33:33 |
Focha, посмотрите лог еще вот тут C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ExtensibilityLog Вместо MSSQL13.MSSQLSERVER может быть немного другая подпапка зависит от Вашей версии сервера и имени инстанса. И уточните под какой учетной записью у вас настроен старт службы? ... |
| 26.04.2021, 23:02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684769]: |
160ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 465ms |
