Текущая транзакция не может быть зафиксирована и не может поддерживать операции..
Текущая транзакция не может быть зафиксирована и не может поддерживать операции, производящие запись в файл журнала. Выполните откат транзакции. Всем привет. Объясните, что это за ошибка и как с ней бороться. Ошибка возникает при таком запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите, какую транзакцию просит откатить сервер и как её обнаружить? ... |
| 26.02.2021, 14:24:34 |
(nolock) грязное чтение не используйте ... |
| 26.02.2021, 14:26:53 |
teCa, Если отчет был удалён во время выполнения до фиксации, то получите эту ошибку из-за (nolock), грязного чтения. ... |
| 26.02.2021, 14:48:20 |
Konst_One (nolock) грязное чтение не используйте teCaПодскажите, какую транзакцию просит откатить сервер и как её обнаружить?Текущкю транзакцию, в которой выполняется этот запрос. ... |
| 26.02.2021, 14:48:45 |
Владислав Колосов teCa, Если отчет был удалён во время выполнения до фиксации, то получите эту ошибку из-за (nolock), грязного чтения. ... |
| 26.02.2021, 14:51:05 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, насколько мне известно, uncommitable возникает при необработанном исключении при xact_abort off. В случае неявной транзакции возникает, как правило, автоматический откат текущей при любом xact_abort, в случае явной указанная ошибка возникает при попытке фиксации. У ТС ошибка возникает не при попытке фиксации явной транзакции, то есть ошибка возникает внутри самой инструкции Insert. Вопрос - по какой причине? Возможен и такой вариант - при открытой явно транзакции произошло ранее необработанное исключение, которое препятствует выполнению insert into. То есть виновата не эта команда а та, которая была выполнена до неё. В таком случае проблема выхвачена из контекста. ... |
| 26.02.2021, 15:02:10 |
Владислав Колосов, Может и эта команда виновата. Может триггер. Но точно не nolock сам по себе. ... |
| 26.02.2021, 15:20:18 |
Подобная ситуация в другом месте встретилась: Есть запрос, который выполняет внутри транзакции хранимку, эта хранимка выполняет запрос используя линкованный сервер, а в рзеультате возвращает 0 или 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В результате выполнения, получаю ошибку: автор авторСообщение 3930, уровень 16, состояние 1, строка 10 Текущая транзакция не может быть зафиксирована и не может поддерживать операции, производящие запись в файл журнала. Выполните откат транзакции. Разработчики уверяют, что данная ошибка стала встречаться пару недель назад, в коде, который не редактировался уже давно. Посоветуйте, как диагностировать источник проблемы? ... |
| 09.03.2021, 14:59:43 |
teCa Посоветуйте, как диагностировать источник проблемы? ... |
| 09.03.2021, 15:01:27 |
XE-сессию повесьте на ошибки и уж точно выловится вам нужное. у нас вон было такое, так сама-то ошибка была при конвертировании: Код: coco 1. поди в ваш "SF_NUM" пытаетесь записать значение, не конвертируемое в число. в свой proc_SendBnBillsInfoToBK тоже добавьте try ..catch со throw внутри, чтобы плевал ошибку наверх ... |
| 09.03.2021, 15:16:46 |
Yasha123 XE-сессию повесьте на ошибки и уж точно выловится вам нужное. у нас вон было такое, так сама-то ошибка была при конвертировании: Код: coco 1. поди в ваш "SF_NUM" пытаетесь записать значение, не конвертируемое в число. в свой proc_SendBnBillsInfoToBK тоже добавьте try ..catch со throw внутри, чтобы плевал ошибку наверх Можете подсказать, как настроить XE сессию с нужными параметрами, что-бы отловить подобные ошибки? ... |
| 27.04.2021, 14:57:54 |
teCa, Связанные сервера есть в транзакции? А на "той стороне", скажем, триггер, который смотрит обратно на исходный сервер? ... |
| 27.04.2021, 19:09:16 |
вот пример моей, пишу сюда только sqlserver.error_reported переделайте под себя: Код: sql 1. 2. у меня фильтры на severity, потому что 14 это ошибки прав, а 13 наши кастомные по договоренности для определенных сп, 5701 это Changed database context to '%.*ls'. и мне это не надо, 17830 тоже спам, Network error code 0x%x occurred while establishing a connection AND NOT [client_app_name] like '%SQL Server Management Studio%' чтобы не ловить от юзеров ССМС [database_id]<=(6) потому что тут системные базы и 2 наши основные, а что с database_id > 6 это идет в другой трэйс, не наше добро ... |
| 27.04.2021, 19:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684764]: |
354ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 685ms |
