Создание и использование ВРЕМЕННЫХ процедур в одном батче.
Вопрос: Почему для временных процедур нельзя их создавать, использовать и удалять в одном батче как таблицы ? create proc #P as begin declare @s int end drop proc #P А для временных таблиц ведь можно же так: create table #T (s int) drop table #T ... |
| 29.04.2021, 12:08:32 |
AlexanP, с чего Вы решили, что нельзя? ... |
| 29.04.2021, 12:56:20 |
create proc #P as begin declare @s int end drop proc #P Два раза запускам и получаем сообщение: Msg 2714, Level 16, State 3, Procedure #P, Line 1 [Batch Start Line 0] There is already an object named '#P' in the database. ... |
| 29.04.2021, 13:25:51 |
AlexanP А для временных таблиц ведь можно же так: create table #T (s int) drop table #T Фигушки. Низзя. В процедуре. Ну, т.е. create table #T (s int) drop table #T можно. Только ненужно drop table #T. А вот create table #T (s int) drop table #T create table #T (s int) низзя. ... |
| 29.04.2021, 13:29:16 |
AlexanP, если в этом смысле, то время жизни временной таблицы - пакет, а процедуры - подключение. Некоторые DDL операции требуют выполнения в отдельном пакете, но в справке об этом я не нашел информации. ... |
| 29.04.2021, 13:50:51 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Похоже, строка Код: sql 1. не выполняется, а становится частью текста процедуры. ... |
| 29.04.2021, 16:51:56 |
Что, впрочем, ожидаемо ... |
| 29.04.2021, 16:52:36 |
Тяп-ляп Похоже, строка Код: sql 1. не выполняется, а становится частью текста процедуры. Документация на эту тему высказывается абсолютно однозначно: Limitations and Restrictions The CREATE PROCEDURE statement cannot be combined with other Transact-SQL statements in a single batch. Соответственно, все прочие инструкции батча, невзирая на процедурные скобки, становятся частью ХП. А вот для CREATE TABLE в документации упоминаний про подобные ограничения нет. ... |
| 30.04.2021, 08:02:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Frequency&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
54ms |
| others: | 714ms |
| total: | 980ms |
